Проектируем и строим параллельно
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проектируем и строим параллельно
Непрочитано 29.11.2009, 09:54 #1
NaNika
Риски параллельного проектирования со строительством. Самый больной вопрос- внесение изменений в процессе строительства и фиксирование этого в проектной документации. Как проще и оперативнее вносить все в ПД? Замена листов- анархизм. В иностранных проектах есть действие - "внесение изменений красными линиями". Но и он предполагает в конуе строительства внесение окончательных изменений в ПД. А как наш и нормы это оговаривают
Непрочитано 29.11.2009, 11:11
leenazim
Ну, что-то же должно было быть спроектировано ДО начала строительства? Хоть на какой-то стадии готовности... Спроектировано, согласовано и прошло экспертизу... Иначе строительство противозаконно.
Дальше - выпуск чертежей в порядке авторского надзора.
После чего первоначальный вариант корректируется, туда вносятся чертежи из АН, первый проект и листы АН аннулируются с выпуском окончательного проекта.
Уже не раз действовали именно так. Ректалии нашей действительности...
leenazim вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 11:26
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от NaNika Посмотреть сообщение
Заменять полностью альбом с командой всем вернуть для аннулирования предудущие.
По одному листу да, целыми альбомами вполне нормально. Мы такое практикуем - полностью заменяем альбом, проблем особых не было.
И копирование таких чертежей каким образом? А если там уже были красные линии то зелеными?
DesignReview позволяет сравнивать две версии *.dwf файлов и любой желающий сам получит красные линии отличий. Тоже вполне удобно.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 12:22
Огурец
Profan
Да, менять лучше сразу альбомами.
Есть ещё одна поразительная закономерность: если на стройку будет случайно отправлен хоть один неправильный или устаревший лист чертежей, то строить будут именно по нему и ни по какому другому.
Последний раз редактировалось Огурец, 29.11.2009 в 16:21.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 12:33 Проектируем и строим параллельно
NaNika
Кто делает чертежи в АН? Сами проектировщики? По факту?А как быть с ценой проекта? Увеличивать за переделку проекта? А сроки проектирования?
Что делать, когда проект небольшой и не подлежит экспертизе?
А по эскизным чертежам стройка отказывается строить и хочет получить сразу все, а потом долго-долго вносить кусками изменения?
По отправке не тех альбомов сталкивалась, работая с американцами. Там очень сложный документоооборот. Он работает на поеденичную подачу документов, но требует людей на отслеживание и ведение. Плюс потеря времени.
NaNika вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:04
FOCUS
Чертежи АН делает проектная организация на что составляется отдельный договор (соответственно цена)
Сроки проектирования думаю зависят от ситуации на площадке (но как говорил мне и учил один закаленный ГИП "Стройку держать нельзя". Этого и стараюсь придерживаться)
Что делать. Договариваться и обговаривать тремя сторонами Проектная организация-заказчик-подрядчик все нюансы строительства и проектирования, в том числе и сроки.
Обычно делили по этапам строительства (в том числе и не только по коттеджам). Например нулевой цикл, выше 0,000, кровля. Думаю по ситуации можно найти возможные варианты решения. Выдавали документацию покнижно!
При замене альбом запись в журнале АН (дублировал. Выдали КЖ,АС изм.№ или аннулировано..... см. новый инв.№......)
Проектируем и строим параллельно - думаю это нормальная практика
Последний раз редактировалось FOCUS, 29.11.2009 в 13:06. Причина: добавил
FOCUS вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 15:56
EOL1000
Architect
Ireland
Хе-хе, подробности на диссертацию потянут.
В кратце, у нас такой порядок:
Все изменения на стадии CD (construction documentation) как и заменяемая
информация очень конкретны. Заменяемая информация так или иначе осмечена.
Таким образом любая замена это 3 варианта: доп затраты, экономия, не влияет
на цену и сроки(встречается крайне редко) и регулируется в плановом порядке
с заказчиком и/или подрядчиком в зависимости от масштаба.
По форме может выполнятся:
как корректировка листа (в этом случае изменяемый фрагмент обводится облаком (1).
В штамп (2) и в ведомость (3) вносится запись о корректировке и рассылается всем
официальным участникам проекта (см.3 нижняя секция)
как отдельный эскиз (для них своя ведомость сходная с 3)
как е-майл или запись в журнале работ(с последующим подтверждением по е-майлу с
адресатами согласно томуже списку
В принципе практика постоянных корректировок на стройке порочная т.к.
дорогая и чреватая проблемами в дальнейшем
Будем надеятся что BIM поможет её искоренить
1. фрагмент разреза стадии CD
2. ведомость корректировок в штампе листа
3. Сводная ведомость корректировок
EOL1000 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 16:11
У нас именно так-паряллельно-и строят. Но для это, вероятно, надо изменить принципы проектирования, передав выполнение рабочки монтажным конторам. Здесь я попытался о б этом рассказать
ГРУ с двумя параллельно установленными регуляторами StaG Инженерные сети 7 04.02.2009 23:25
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Провести линию параллельно заданной через заданные координаты. bizon2008 Программирование 8 02.10.2008 17:23
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56
Поворот параллельно заданной линии ondreo AutoCAD 2 20.02.2006 10:44
