Защита от радона.
Пособие к МГСН 2.02-97(с тех пор документов по тематике вообще не было)
1.3. Состояние проблемы противорадоновой защиты зданий Современное состояние проблемы противорадоновой защиты зданий характеризуется опережающим развитием ее технических аспектов, по сравнению с развитием требуемой научной основы. Несмотря на широкий спектр применяемых технических решений защиты, все еще не установлены нормированные параметры, позволяющие производить количественное сравнение эффективности различных решений. Отсутствуют представительные расчетные модели, позволяющие с требуемой точностью прогнозировать содержание радона в помещениях в случае применения тех или иных средств защиты. Дело осложняется чрезвычайной критичностью многих решений к такому количественно неопределяемому фактору как "качество строительных работ". Поэтому все предписания по способам противорадоновой защиты имеют рекомендательный характер, ни одно из них не основано на точном расчете и не нормировано. Тем не менее, имеющийся опыт приводит к выводу, что задача противорадоновой защиты в абсолютном большинстве случаев практически разрешима. Цель не достигается обычно лишь в случае грубых ошибок. Цена достижения цели и эффективность результата существенно зависят от соблюдения ряда установленных опытом принципов. 1.5. Организация работ 1.5.1. Проектное решение противорадоновой защиты здания, возводимого на радоноопасном участке, подлежит согласованию в органах Госсанэпиднадзора. Перед представлением проекта на согласование рекомендуется проведение его экспертной оценки в специализированной организации. - есть у кого нить опыт таких согласований? 1.5.2. Все скрытые строительные работы по устройству противорадоновой защиты должны производиться под авторским надзором проектной организации и поэтапно оформляться актами скрытых работ. Руководитель строительных работ по устройству противорадоновой защиты должен быть ознакомлен с данным Пособием. Действие пассивной системы основано на повышении сопротивления узлов и элементов ограждающих конструкций здания диффузионному и конвективному переносу радона от источника в помещения. Преимущество пассивных систем в том, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания и энергообеспечения. Действие активной системы основано на снижении радоновой нагрузки на здание путем принудительного отвода радона от источника в атмосферу. Активная система защиты всегда включает в себя систему принудительной вентиляции и поэтому нуждается в источнике энергии и обслуживании. Преимущество активных систем заключается в том, что они являются управляемыми и более эффективными по своим защитным свойствам, чем пассивные. Активная система защиты всегда включает в себя элементы пассивной системы. При проектировании систем противорадоновой защиты рекомендуется использовать определяемые в зависимости от конкретных условий сочетания технических решений, основные типы которых определены в разделе 2. 2. Согласно современным оценкам территория московского региона относится к умеренно радоноопасным. В таких условиях в большинстве практических случаев для обеспечения требуемой защиты зданий достаточно применения пассивных систем защиты. 2.2. Классификация типов технических решений 2.2.1. Вентилирование помещений - замещение внутреннего воздуха с высоким содержанием радона наружным воздухом. 2.2.2. Пропитка - состав, внедряемый в жидком состоянии в поры и пустоты слоя пористого или сыпучего материала путем инъектирования состава в материал или просачивания после нанесения на поверхность материала. 2.2.1. Покрытие - состав, наносимый в жидком состоянии тонким слоем на твердую поверхность элемента ограждающей конструкции. Покрытие может одновременно выполнять функцию паро- или гидроизоляционного слоя. 2.2.4. Мембрана - слой пленочного, рулонного или листового газонепроницаемого материала, опирающегося на несущий элемент подвальной стены, пола или перекрытия. Мембрана может выполнять те же функции, что и покрытие. 2.2.5. Барьер - несущая или самонесущая сплошная, практически газонепроницаемая ограждающая конструкция (или элемент конструкции). Как правило, барьер выполняется из монолитного трещиностойкого железобетона в виде подвальной стены, пола или перекрытия. 2.2.6. Коллектор радона - система свободно проводящих газ конструктивных элементов в основании здания, служащая для сбора и отвода в атмосферу выделяющегося из грунта радона, минуя помещения здания. 2.2.7. Депрессия грунтового основания пола - создание в грунтовом основании пола подвала или подполья зоны пониженного давления с использованием коллектора радона и специальной вытяжной вентиляционной системы. 2.2.8. Уплотнение - герметизация щелей, швов, стыков и коммуникационных проемов в ограждающих конструкциях на пути движения радона от источника к помещениям здания, осуществляемая с использованием самоклеящихся, упругих, пластичных, вспенивающихся и т. п. материалов. То что вы предлагаете изложено в 2.2.5. Но реально ни в одном из проектов не встречал. Отсюда и вопрос - кто и когда вообще назначает этот раздел? Чаще в проектах отписываются по 2.2.1 и 2.2.8, но на практике это все фигня...никакого надзора ничего...лишь идеальная почва для коррупции. |
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
У нас делают согласно 2.2.4 вместе с 2.2.6
мембрана служит как гидроизоляция которую всё равно нужно делать, так что большого удорожания не случается. Коллекторы размещаютя с плотностью 1 на 100-300м2 площади в зависимости от интенсивности выделения радона regards |
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
Вообщем мое мнение п.2.2.5 плюс п.2.2.8 и в процессе эксплуатации п.2.2.1 это более чем достаточно. |
Тема мутная с этим радоном
Чтото в том духе что куча домов может оказаться не пригодной для проживания - например сталинки с деревянными перекрытиями Давно не сталкивался но правда и специфика зданий была типа парковка + офис под жильем Откуда таблица не знаю |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Offtop: я извиняюсь
таблица -то отсюда http://dom.dacha-dom.ru/gas-radon.shtml а вот там она откуда взялась?? написал автору,больно уж интересная таблица.. Цитата:
но ход мысли видимо у Вас правильный совпадающий с линией направляющей силы.. |
Лет так восемь назад противорадонову защиту применяли в проекте у нас в городе а в последние годы не слышал ничего, хотя и моих проектов с явно радоновым вопросом не было
То что впрос не только технический я ток щас додумался - представьте появится санпин или закон с четкими требованими и методиками да еще и срок приведения жилого фонда в соответствие поставят Что по мне то я только за такие требования, причем федеральные, значит можно было бы обосновано требовать бумагу из сэс о радоновой опасности с критериями и обосновано проектировать защиту по методике Но этого нет((( хотя сам я не стал бы жить на первых этажах и в доме с деревянными перекрытиями - на всяк случай |
Москва и МО
таблица похоже из
а почему не применяли ? Цитата:
Заставить делать (применять дорогую изоляцию или заказывать исследование) заказчика если проверяющие инстанции не требуют?)
Повторюсь откровенно радоно подозрительных проектов не было п(по объемно планировочным решениям) |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
А что экспертиза? Наппример полцоколя и подвала автостянка с приточно вытяжной вентиляцией пол подвала тех помещения с естественной вытяжкой цоколь офисы
Речи о родоне не было вообще - меня бы всяко коснулось Да и согласно какому документу бы требовали чтото про радон? |
Москва и МО
да,но затем возникают трудности с подсчетом этих самых "доз". Но по ним-то и нужно принимать защиту..есть методики НИИСФ, других не знаю.. Последний раз редактировалось grozd62, 15.07.2014 в 15:28. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Вы не смешивайте в кучу коней и людей. Тема шла о защите от природного радона. А вы даете ссылки на расчеты для "персонала группы А", это люди работающие с радоном на производстве. Это совершенно разные ситуации и методики расчета доз!
Поделитесь, мы и их не заем. |
Защита чертежей | Alexey_ | AutoCAD | 16 | 07.06.2015 17:56 |
Защита от коррозии в соответствии со СНиП | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 18.03.2015 12:44 |
Защита конструкции от радона | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.04.2009 07:25 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Защита на изменение файла | Legin85 | AutoCAD | 4 | 06.05.2005 07:57 |
