700 файлов из 2004 в 2000 как бы побыстрее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 700 файлов из 2004 в 2000 как бы побыстрее?
Непрочитано 18.10.2005, 05:05 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Имеется порядка 700 файлов 2004 формата акада, как бы побыстрее их перевести в 2000-й? Я пробовал поставить "сохранять в 2000", затем открыл 100 штук, но чтобы сохранить, нужно все равно делать активным каждое окно по отдельности. На 50-ом файле почуствовал, что задолбался. Может есть какой лисп? Или программа, позволяющая конвертировать большое количество файлов акада, не открывая их вообще?
Непрочитано 18.10.2005, 08:29
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Програм конвертации большое кол-во, одна лежала на этом сайте в разделе ЗАГРУЗКИ. Если не будет лень, то к тебе вернется счастье...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 09:05
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Если не хочется открывать все файлы, то следует создать их список полных имен в виде столбца (1 строка - 1 файл)и сохранить оный в иде ткстового файла file_list.txt. После чего с молитвой запустить прогу
[Выделить все]
(defun C:SvAs (/ n_doc f_lst dwg)
  (vl-load-com)
  (setq acapp (vlax-get-acad-object)
          adoc (vla-get-ActiveDocument acapp)
          n_doc (vla-getinterfaceobject acapp "ObjectDBX.AxDbDocument.16")
          f_lst (open "C:\\abc\\def\\file_list.txt" "r"))
  (while (setq dwg (read-line f_lst))
    (vla-open n_doc (findfile dwg)))
    (vla-saveAS n_doc (vla-get-FullName n_doc) ac2000_dwg));while
);end
Если молитва будет усердная и искренняя, то должно сработать.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2005, 09:51
dermoon
Россия, Красноярск
Спасибо, вроде проблема разрешилась, я попробовал прогу, выложенную на DWG.RU, конвертор Тютюнникова, вроде получилось. Там в аннотации написано, что "из предыдущих версий в последнюю", что ввело меня в заблуждение, я решил, что это только так, а не наоборот, как мне надо. Но оказывается, можно и наоборот, из последних в предыдущую. Правда, почему-то в файлах пропали изображения предпросмотра при открытии. Сегодня попробую их открыть 2000-м, надеюсь все будет ОК.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.10.2005, 20:06
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Может помочь вот эта штука - Autodesk Customization Conversion Tools
В состав входит
1. AutoLISP Compatibility Analyzer
2. Command Alias (PGP) Porter
3. ScriptPro takes AutoCAD scripting to a new level with an easy-to-use interface, logging, reusable project files, enhanced scripting with new keywords and utilities, and robust error recovery. Using ScriptPro, you can apply a set of commands to multiple drawings by simply specifying a script file and the list of drawings that you would like to apply the script to.
4. Layer State Converter
BigBrother вне форума
