Туалет-санузел для инвалидов ПОДА
СНиП 2.08.02-89 "Общественые здания", пункт 4.36 :
В уборных для посетителей, кроме учреждений, указанных в п. 3.51 данного СНиП, необходимо предусматривать не менее одной специализированной туалетной кабины для маломобильных посетителей. Если уборные для посетителей не требуются, то специализированные туалетные кабины следует предусматривать при расчетной численности посетителей более 50 человек и более или при нахождении посетителя в здании более 1 часа. Уборные и комнаты с умывальниками для посетителей должны располагаться в местах, удобных для маломобильных категорий посетителей. Размеры специализированной туалетной кабины не менее, м: ширина 1,65, глубина - 1,8. Двери должны открываться наружу. и еще вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42618 Последний раз редактировалось Ася, 01.12.2009 в 12:41. |
архитектор Регистрация: 03.02.2010
Вологда
Подсмотрел в одном голландском проекте. Проект свежий, 2019 года. На плане общественного здания в санузле показан круг, очевидно означающий место для маневра инвалида на кресле-коляске. Внутрь круга попадает чаша унитаза вплоть до бачка. Коллеги, как считаете, по нашим нормам доступности МГН такое допускается?
В СП 59.13330.2012, рис. Д.10 СП 136.13330.2012, рис. Г.7 круги для маневра обычно не задевают сантехприборы, а если и задевают, то не настолько радикально. |
Вологда
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
