Конструктору. Несложная задача за небольшие деньги.
Лос Анджелес
Смотреть здесь http://www.swagelok.com/downloads/we.../MS-02-200.pdf
Ваш фланец - SS-25M0-F25M-40C. Перпендикулярность достигается за счет равномерного обжима тела трубы набегающим кольцом. http://www.swagelok.com/downloads/we.../MS-01-140.pdf Деньги можете оставить себе с непременным условием пропить за здоровье меня, любимого. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Возможно подойдет круглая резиновая прокладка от крана для воды. А еще лучше - "вкатывать" под винт резиновый шарик (пуля резиновая круглая калибром 9 мм) 8)
В этом и состоит диалектика жизни |
Все движения направлены на то, чтобы иметь возможность на этот фланец опереть круглую полку с отверстием по центру. При наличии люфта фланца (и, как итог - перекоса площадки) полка имеет сильно выраженный наклон. Да ещё, кроме того, что уже описал необходим её прижим сверху. Иначе очень жидко она стоит. Полки предполагаю как стеклянные, так и пластиковые (иди ДСП) толщиной от 4 до 10 мм.
Так что задачка хоть и не сложная по существу, но крайне желательно использование существуюей элементной базы с минимальными переделками, что и осложняет задачу. Лентяй. Всё хорошо, только набегающее кольцо устранит люфт только с одной стороны флянца. А другая сторона? А прижим полки? А конического сечения пластиковое (резиновое) уплотняющее кольцо - где взять? Вопросы остаются. ki Жаль, но слетел и не переустанавливается Автокад с компьютера, не смог посмотреть твой рисунок. Mek Думаю, что боковое крепление одним винтом для решения моей задачи не годится вовсе |
Odessa
Вариантов можно применить несколько: один из возможных см.
![]() В качестве ТЗ необходимо знать как работает фланец, если это просто опора воспринимающая нагрузку только с одной стороны то можно применять любой из вышеперечесленных методов |
Tech, спасибо.
Вар.1 отпадает - полка диаметром ~500мм, а то и побольше с центральным отверстием - "однобокое" крепление просто не годится. Вар.2 и 3 - как раз обдумываю, но хроническая нехватка времени не позволяет довести мысли до ума (т.е., до рабочих чертежей и до реализации). Потому и готов поощрить того, кто это сделает. |
ki,
только что справился с автокадом - он стал работать - и сразу посмотрел твой чертёж. Фланец должен быть не торцевой, а проходной - иметь возможность фиксации в произвольном месте на трубе - он является опорой для полки с отверстием по центру. Хоть решение для меня и не пойдет, но сам чертёж исполнен очень и очень. |
... уменьшить зазор на существующем фланце можно при помощи волшебной изоленты.
Лос Анджелес
А изолента - слишком уж новаторское предложение. Хочется попроще. ![]() Итак - на трубе закреплен фланец площадкой вверх. Закреплён (и отцентрован заодно), допустим, набегающим кольцом с низу флянца. Дальше на трубу одевается стеклянная полка. А вот дальше-то и есть основная неясность. Надо, чтобы эта полка и встала перпендикулярно к трубе (т.е., верх флянца тоже должен быть отцентрован) и поджата была. Причём простой "ручной" поджим таким же, но перевёрнутым площадкой вниз флянцем проблему не решает - она осаётся очень неустойчива. Хотя всё это испытывалось с боковым винтовым креплением с подкладкой в зазор между флянцем и трубой разной толщины полосок мет. фольги толщ. 0,3 - 0,6 мм. Но такой способ - это не решение.... Лентяй, резьба на трубе, да ещё и в произвольном месте - исключена. |
Odessa
>>Pool
Во-первых, я имел ввиду не однобокое крепление полки, а вариант крепления фланца зажимом типа "хомут", который применен в показаной детали. Во-вторых, если задаешь задачу, то хотя бы условие ставь так, что бы было понятно чего ты хочешь. А то Цитата:
На основе предыдущих постов кажется понял чего тебе конкретно надо, вот, лови в качестве идеи- [ATTACH]1129844208.dwg[/ATTACH] |
Лос Анджелес
"Надо, чтобы эта полка и встала перпендикулярно к трубе (т.е., верх флянца тоже должен быть отцентрован) и поджата была. Причём простой "ручной" поджим таким же, но перевёрнутым площадкой вниз флянцем проблему не решает - она осаётся очень неустойчива. Хотя всё это испытывалось с боковым винтовым креплением с подкладкой в зазор между флянцем и трубой разной толщины полосок мет. фольги толщ. 0,3 - 0,6 мм. Но такой способ - это не решение.... "
Можно воспользоваться деталями мебельной фурнитуры для крепления стекл. столешниц, полок и т.д. В этом случае хорошо использовать детали к которым стекло приклеивается спец. клеем. Держит этот клей очень хорошо - быстрее стекло разобьется, чем что-н. с клеевым швом станет. Если нужно могу посмотреть у себя каталог. Или чертежи деталей могу скинуть. Сам некоторые разрабатывал.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Мебель Регистрация: 31.10.2005
всё гениальное просто как 2 копейки просверлить в имеющемся фланце два дополнительных отверстия, нарезать резьбу и закрутить туда винты. Единственное что неизвестно, какую нагрузку выдержит такой крепёж. По моему работать будет и делов на 20 минут если фланцев немного.
Ничего сверлить, вытачиваь, варить и нарезать не надо. Просто при сборке конструкции используй эпоксидную смолу (рекомендую Hilty для анкеровки арматуры в существующие Ж.Б. конструкции). Не тяни винт до безумия, а затвердевшая смола исключит люфт.
(но сначало проведи "лабораторку" на парочке фланцев - может быть перед монтажом целесообразно пройтись по трубе напильничком?)
Все виды свайных работ, цементационные работы, водопонижение, ограждения котлованов, противофилтрационные завесы и т.п., проектирование и СМР всего что ниже отметки поверхности земли |
ki
Кстати - вариант с приклеиванием стекла к детали был как-то упущен из виду - это новое направление мыслей - можно будет отказаться от верхнего прижима. А по поводу чертежей - если не обременит - с удовольствием посмотрел бы. Буду ждать. Teodor_2000 Три аргумента "против". 1. Заводские флянцы - из силумина, толщина стенки - всего-то 1 - 1,5 мм. Малейшее усилие - и резьба сорвётся. PS - под заводской винт с одной стороны флянца сделано усиление - отлив-утолщение стенки до 5 мм. 2. Крепление по одной плоскости даже в трёх точках "люфтящей" детали предполагает ручное выставление стеклянной полки перпендикулярно оси (трубы). А это - неизбежность ошибок. Да и надёжность по жёсткости - не на уровне. 3. При перемещении полки на другое место могут остаться продавленные винтами следы на трубе. Кабан Должна быть возможность произвольного перемещения полки вдоль трубы. А тем более - напильник.... Вот мысль выбрать компаундом люфт - была. Но так, чтобы он не прилипал к трубе. |
