Расчет и выбор НАСОСОВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет и выбор НАСОСОВ
Непрочитано 19.10.2005, 06:09 #1
Сержъ
Подскажите пожалуйста, где найти в инете или в технической литературе - методику расчета и выбора различного насосного оборудования.
Спасибо
Век живи, век учись...
Непрочитано 19.10.2005, 11:43
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
а конкретнее? Какие проблемы-то?
http://www.grundfos.com/ru например, там, вроде и программку-каталог можно качнуть для подбора...
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2005, 12:11
Сержъ
Сообщение от Apelsinov
Конкретнее - необходимо часто проводить расчеты систем трубопроводов с использованием насосного оборудования. Нужна методика с указанием использования формул для расчета:
-полного напора, развиваемого насосом;
-потери напора на преодоление местных сопротивлений;
- и т.д.
grundfos - там уже был, но там по-моему все расчеты скрыты от пользователя, только ввод исходных данных и получение результата - несколько моделей насосов grundfos. А надо, чтоб наглядно (можно просто текстом, т.е. как в хорошей книжке по расчетам) и для насосов разных производителей и различного типа.
Сержъ вне форума
Непрочитано 19.10.2005, 12:20
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Сообщение от Сержъ
- и т.д.
Человек определись! Задай провильно поставленный вопрос, получишь точный ответ.
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 19.10.2005, 14:27
Apelsinov
Сообщение от Сержъ
- и т.д.
Вам, уважаемый, лучше всего сначала учебник по гидравлике тогда
формулы для расчета потерь можно взять из СНИП, считать по таблицам (Шевелева например). Бывают таблицы от производителей труб. Есть программы для расчета потерь.
Местные потери считаются просто, но часто это не нужно, они слишком малы, но если надо, то необходимы коэффициенты для местных сопротивлений и методики их расчета - есть в справочниках. Опять же есть программы.
Есть полный напор, есть потребный и т.д.
Есть график производительности насоса, если известны потери, то можно по ним и графику подобрать насос с нужным расходом - это просто.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2005, 08:18
Сержъ
Учебник по гидравлике уже есть :wink:
Спасибо за развернутый ответ
Может посоветуете хорошие справочники и программы для расчета?
Сержъ вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 15:44
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Почитайте классику: Турк. "Насосы и насосные станции".
Строите гафик гидравлического сопротивления тр-да и накладываете его на характеристику насоса. Точка пересечения кривых - рабочая точка насоса. Она должна быть в пределах рекомендуемого участка характеристики насоса.
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
