Поле со ссылкой на лист текущей подшивки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поле со ссылкой на лист текущей подшивки
Непрочитано 02.12.2009, 11:08 #1
kp+
идущий по граблям
Возможно ли организовать поле со ссылкой на лист текущей подшивки?
В станд. вариантах предлагается ссылка на лист с жесткой привязкой к подшивке, что неудобно в случае применения этого листа в другом проекте (и, соответственно, в другой подшивке).
Непрочитано 02.12.2009, 11:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
можно
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 11:31
kp+
идущий по граблям
Может, я не очень коректно вопрос задал, простите великодушно.
%<\AcSm Sheet.Number>% дает ссылку на текущий лист. А мне надо, например, в листе "схема******" сослаться на лист "схема+++++++" этой же, текущей подшивки. Нумерация листов от подшивки к подшивке может меняться, но основная структура - нет.
Чтобы при применениии этих листов в другой подшивке сслыка подхватилась
kp+ вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 11:41
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Так?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 12:03
kp+
идущий по граблям
Makswell, а в проекте "Старая гвардия" эта ссылка уже неприменима, т.к. жестко привязана к "молодой", о чем я и пытался спросить в посте №1
А мне надо, чтобы при применениии этих листов в другой подшивке сслыка подхватилась
По-простому, мне надо поле вроде %<\AcSm.Sheet_ID*********>% , %<\AcSm.Sheet_ID++++++++>%
Но по-простому организовать не получается. Поэтому прошу помочь
kp+ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
