Проектирование детских садов. Можно ли 3 этажа? В Мск-сплошь, в МО-разрешают?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование детских садов. Можно ли 3 этажа? В Мск-сплошь, в МО-разрешают?
Непрочитано 02.12.2009, 11:33 #1
Михаил К
Хотим надстроить мансарду над 2хэтажным детским садиком в Московской области.
Муниципальный Заказчик утверждает, что 3хэтажные детские сады в МО строить нельзя. Якобы, деткам "сложно ходить на 3й этаж". А в Мск - можно? У меня дочька в Мск ходит в 3хэтажный д/с, построенный в прошлом году. Типовой, панельный.
Или у нас как всегда: если нельзя, но очень хочется, то можно?
Буду благодарен за любую информацию
Непрочитано 03.12.2009, 08:50
ardi
Надстроить -то можно. Но.... сомневаюсь, что так просто всё получится - слишком много надо сделать кроме того, чтобы просто надстроить.
Прежде всего надо проверить количество детей, входящих через один вход и если мне не изменяет память, то не более чем 4 группы допускается. Плюс - эвакуационные выходы надо проверить. Потом - лифты. Ну и т.д. На самом деле вопросов больше, чем ответов.
ardi вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 16:51
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
нужен будет не просто лифт, а лифт с режимом перевозки пожарных подразделений
Мустафин В вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 17:04
ardi
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
Совершенно верно. К которому надо ещё делать подпор воздуха при пожаре и лифтовой холл. И ещё надо не забыть, что лифт не может размещаться смежно с помещениями для пребывания детей.
Можно еще вспомнить про мощность пищеблока и прачечной, а также количество мест в изоляторе.
Кроме того хочется особо отметить, что реконструкция детского сада связана ещё с одним неприятным обстоятельством.
Как правило, большинство типовых детсадов построено с лестничными маршами шириной 1,2 м. По новым противопожарным нормам марш в ДОУ должен быть 1,35 м.
При реконструкции вы уже обязаны соблюсти все новые нормы и правила.
Последний раз редактировалось ardi, 03.12.2009 в 17:09.
ardi вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 17:43
Romaha
Нижний Новгород
Если говорить о формальной стороне дела: никакого противоречия здесь нет - СНиП 2.08.02 -89*("общественный") разрешает проектирование 3-х этажных ДОУ (с условием - II степень огнестойкости), кроме того -на 3 этаже допускается размещать только старшие группы.
Все остальное - проектные заморочки: советую проштудировать пособие по проектир-ю ДОУ, МГСН по ДОУ и пособие к нему.
PS. Про лифты в 3-хэтажном ДОУ слышу в первый раз....
Romaha
Romaha вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 18:12
ardi
Сообщение от Romaha Посмотреть сообщение
Не далее как через месяц этот СНиП уйдет в историю.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 06:02
Михаил К
Насчет лифтов, пример: моя доча ходит в новый 3эт д/с, сданый год назад (Мск). Там нет лифта. Здание сада типовое, панельное.
МГСН - не катит, т.к. я пишу про сад в МО, а не в Мск.
Михаил К вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:16
ArhMyt
Мытищи, Моск. обл.
МосОблСэс или как оно там теперь называется, базирующаяся в Мытищах, согласовывает 3-х-этажность. А комитеты по образованию отправляют именно к ним. У нас в городке существует "Теремок". В нём и этажей три и бассейн вооот такуущий, и даже сауна. В условиях реконструкции есть свои преимущества/недостатки. Вы можете не расширять внутренние лестницы (вы же в реконструкции) но придется эвакуироваться по, например остекленевшим, наружным лестничным клеткам (уклон как положено). Новый СНиП, который с 01.01.2010, чуть боле усложнил подсчет площадей...
ArhMyt вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:18
владимир+
Архитектор, ПГС, дизайнер.
д.в.
Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков.
владимир+ вне форума
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
При СССР в заполярье все садики строили в три этажа - верхний зимний сад.
Регистр вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 21:06
ardi
Сообщение от ArhMyt Посмотреть сообщение
Это кто же вам такое сказал?
А пятиэтажные детсады случайно не попадались?
ardi вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 10:23
ArhMyt
Мытищи, Моск. обл.
И тем не менее... МосОблЭкспертиза однозначно высказалась на тему внутренних лестниц в ситуации, когда ДОМ уже стоит... запроектировали и построили наружные эвакуационные лестничные клетки, а внутреннюю оставили как "транспортную". Добавили также подъемники в изолированных шахтах для "кастрюлек и плошек".
2владимир+ "Сегодня токо видел проекты трех, 4-ех этажных дет.садиков." А можно сцылочку?
Последний раз редактировалось ArhMyt, 10.12.2009 в 10:29.
ArhMyt вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 10:29
ardi
12. Вас совершенно невозможно понять.
Я не знаю, что это такое.
Тоже самое, в смысле терминология мне не известна.
ardi вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:41
ArhMyt
Мытищи, Моск. обл.
К наружным лестничным клеткам.
При 2этажном здании детского сада (читать ДОУ) эвакуация из групповых помещений возможна по открытым эвакуационным лестницам с приличествующим пожарным лестницам уклоном. При 3х-этажности здания эвакуация уже возможна только через лестничные клетки (уклон - соответствующий). Наружные - мы ж реконструировали существующее здание...
К "транспортной" лестнице. Наверн погорячилась. Они (их там две) превратились в обычные внутренние лестницы, непригодные к использованию в качестве эвакуационных.
Слишком литературно вышло? Каюсь... но делаю это не очень искренне
ArhMyt вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 13:54
ardi
Всё таки, чтобы не было никаких путаниц, надо обратится т.с. к первоисточнику 123-ФЗ, глава 11 (целиком).
И понять разницу между ЛЕСТНИЦАМИ и ЛЕСТНИЧНЫМИ КЛЕТКАМИ, ибо это к.г. в Одессе-две большие разницы.
И необходимо ещё запомнить, что принципиальной разницы между реконструкцией и новым строительством в плане соблюдения норм нет, за исключением специально оговоренных случаем, когда черным по белому написано: "при реконструкции допускается.....".
В остальном же: всё точно также как при новом строительстве.
ardi вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 08:29
владимир+
д.в.
НПЗ в Находке , представляло микрорайон с такими вот садиками))
Вот на картинке в верхнем правом углу видно[img]http://s40.***********/i087/0912/41/de10f03fe465.jpg[/img]
Непрочитано 12.12.2009, 10:28
kobza
Про лифты для пожарных подразделений:
Цитата из ФЗ 123 "Технич регламент о требованиях пож безопасности" Статья 90 "Обеспечение деятельности пожарных подразделений":
15. В каждом пожарном отсеке зданий, сооружений и строений класса Ф1.1 высотой более 10 метров, зданий, сооружений и строений класса Ф1.3 высотой более 50 метров, зданий, сооружений и строений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 метров, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений.
Высота считается от уровня проезда до низа окна верхнего этажа предназначенного для эвакуации.
Требования к лифтам для транспортирования пожарных подразделений:
ГОСТ Р 52382-2005; ГОСТ Р 53296—2009
kobza вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:04
ArhMyt
Мытищи, Моск. обл.
Сообщение от владимир+ Посмотреть сообщение
Спасибо Поищу оригинал
ArhMyt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 15:25
Михаил К
Подниму тему, поскольку намерения стали яснее.
Основной вопрос теперь - про пожарных. Муниципальный чиновник опасается, что пожарные вообще не дадут разрешения производить реконструкцию детского сада с надстройкой 3го этажа - якобы дети с 3-го этажа не смогут быстро эвакуироваться в случае пожара.
Можете дать ссылки или номера тех документов, которые нужно изучить, чтобы понять, чего же всё-таки требуется? Наверняка при соблюдении определенных условий надстраивать можно.
Хотя я понимаю, конечно, что в нашей стране, чтобы люди не садились за руль пьяными, им надо запретить и квас пить
Михаил К вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:12
Gera_in
СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 4.2. Здание дошкольной организации должно быть 2х этажным. В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий в 3 этажа.
во вновь строящихся и реконструируемых зданиях ДОУ размещение групповых ячеек на 3м этаже не допускается.
но в СНиП 31-06-2009 в п. 6.20 есть табличка , регламентирующая этажность в зависимости от числа мест в ДОУ.
Gera_in вне форума
