Конденсат на стропилах, отчего
еще фотографии
отопления нет пока в здании, проверял как кровля сделана, вроде бы по технологии особых нареканий не нашел Может ли в крышах подобной формы быть проблемы с вентиляцией пространства между черепицей и пароизоляцией под ней? Пароизоляция находится под обрещеткой, т.е.обрешетка прибита сверху париозоляции, может ли это повлиять на проникновения влаги в местах рохождения гвоздей? Может ли именно такая конструкция кровли влиять на недостатачную циркуляцию движения воздуха от свесов к коньку в кровле? Последний раз редактировалось mari-expert, 02.12.2009 в 16:22. |
Понять, конечно, трудновато. Ошибка, которая видна - пароизоляционная мембрана (не проклеены полотнища между собой). Ошибка грубоватая. Не понятно где заканчивается пароизляционная мембрана в стыке со стеной? Нет ли увас перебивки обрешёткой вентиляционной щели над утеплителем? Желательно выложить:
а)План стропил. б)Сечения. в)Узел примыкания нарожника к диагональной ноге. г)Пирог кровли. А лучше всю рабочку по кровле. Ошибка явно присутствует, только где - в исполнении или в проекте. В посте №3, фотка вторая - узелок????? Последний раз редактировалось Регистр, 02.12.2009 в 16:40. |
на фотках пост #3 есть утеплитель но нет пароизоляции (внизу)
стык черепицы непонятен... Такое очучение что либо недостаточный нахлест черепичек (вдоль ската и поперек) или должна быть герметизация стыков. на фотках пост #8 утеплителя нет, видна пароизоляция (верхняя) ?? Последний раз редактировалось olf_, 02.12.2009 в 17:12. |
град Воронеж
А между утеплителем и гидроизоляционной пленкой зазора воздушного нет? Тогда результат на лицо. Уже такое проходили. Доблестные монтажники не оставили ветнзазор 40 мм между утеплителем и гидроизоляцией и привет. Утеплитель за декабрь стал влажным, на гидроизоляции корка льда 1-1,5 см. В коньке гидроизоляция не должна наглухо перехлестываться, а должен быть разрыв. Пароизоляция в коньке (да и вообще) глухая.
С уважением, yarrus77 |
"А между утеплителем и гидроизоляционной пленкой (верхней) зазора воздушного нет"- не было. Пароизоляция использована "никофол HP",но в инструкции на нее сказано, что ее можно класть прямо на утеплитель без воздушного зазора. Образец пленки возили к производителю,они ее проверяли прибором и отклонений не нашли.
Расскажит пожалуйста по подробнее о гидроизоляциив коньке и про черепицу с вентиляционными отверстиями. Заранее благодарен.))) |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
![]() До ввода в эксплуатацию отопления выяснение причин конденсата - гадание на кофейной гуще
Динозавр здравого смысла... |
Конденсат внутри стены допустим. | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 202 | 25.12.2016 14:19 |
