Изменение размерных стрелок при масштабировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размерных стрелок при масштабировании
Непрочитано 02.12.2009, 14:14 #1
goodking
Инженер
Киев
Привет! Подскажите, когда уменьшаю размер чертежа, некоторые из размерных линий (и надписей) остаются прежними, с чем это связано??
Непрочитано 02.12.2009, 14:37
При такой постановке вопроса: ну, с чем-нибудь да связано...
Версия AutoCAD? Что значит "уменьшаю размер чертежа"? Какие различия между меняющимися и неизменяемыми размерами? Где образец dwg?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 14:53
goodking
Инженер
Киев
Версия AutoCAD?
2004
То-есть мне надо уменьшить чертеж например в два раза
Где образец dwg?
Вот, размеры уменьшились, а надписи-нет
DWG 2004
Drawing.dwg (52.7 Кб, 606 просмотров)
goodking вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:23
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
goodking, а зачем менять размеры чертежа? В Автокаде надо чертить в масштабе 1:1, всё остальное - мазохизм. Почитай здесь.
И не надписи не уменьшились, а размерные объекты. Для того, чтобы уменьшить размеры стрелок и цифр размерного текста, надо соответствующим образом настроить размерные стили или использовать аннотативные размеры. Всё, что я написал, можно найти в поиске по форуму.
cancercat вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
изменение несущей способности при ошибке армирования леонид9 Железобетонные конструкции 6 02.06.2006 16:19
