Устройство температурно-осадочного шва в монолитных перекрытиях по несъёмной опалубке из проф листа.
А какое этому обоснование??? Для стального каркаса расстояние между температурными блоками 200 м. (СНиП II-23-81 таб. 42). Для монолитных каркасных зданий растояние мжду температурными блоками 40 м. (Пособие по проектированию бетонных и железобетонных коснтрукций к СНиП 2.03.01-84 таб. 3). Получаеться в монолитном перекрытии в любом случае необходим температурно-осадочный шов. Как это сделать? Последний раз редактировалось Вячко, 04.12.2009 в 07:39. |
Со стальными конструкциями здания ничего не будет от температурных перепадов. У вас размер блока стальных конструкций меньше 200 м. Чисто теоретически могут быть трещины в середине ж.б. плиты. Способы противодействия: 1) просчитать плиту на температурное воздействие и соответственно заармировать. 2) сделать в ж.б. плите температурный шов примерно по-середине плиты над опорной конструкцией. Просто ставите в плите над балкой полосу утеплителя ( например, ПСБС) шириной сантиметра 4. И будет вам счастье! |
студент Регистрация: 20.01.2014
Есть каркас стальной, 78 на 9 метров, перекрытие монолитное железобетонное по профлисту. Сомнения гложут в достаточности шва в перекрытии по середине в вид того, что в середине здания установлены вертикальные связи и деформация стального каркаса будет происходить от центра влево и вправо, наименьшие удлинения балок будут в центре, а на краях наибольшие, что будет с плитой в таком случае, не порвет ли ее? Ведь шов у нее один и в центре здания, а значит в середине связевого блока.
обычно температурными швами разрезают все здание, а не отдельные конструкции.
но, если очень хочется, то можно и так. левая часть монолита будет при нагревании удлиняться влево, правая - вправо, а не так, как Вы предполагаете (от центра темп. блока к краям) тогда что мешает сделать вместо одного два шва? |
