Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери?
Непрочитано 02.12.2009, 22:27 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Т.е. может ли проход в санузле общесвенного здания между кабиной и стеной (кабин 4 шт. перпендикулярно стене) быть 0,9 м.
Непрочитано 03.12.2009, 08:42
ardi
Нет, не обязательно. На санузлы вообще пожарные нормы не распространяются. Только голая эргономика.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 22:21
Koral
АРщик
С.П.Б.
Спасибо. А где это написано?
Koral вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 00:59
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Не думаю, что бы это, где-то было написано, санузлы, также, являются помещениями из которых необходимо эвакуироваться. Мало того, порой необходимо учитывать и расстояние в свету между раковиной и стеной.
Загляните еще в нормали:
НП 2.0.4-73 "Общие помещения общественных зданий. Санитарные узлы"
611611 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 01:09
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
А если инвалид на кресле туда войдет, как будешь считать. См. еще нормы для маломобильных групп населения.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 13:01
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
бери между прибором и стеной мин. 0,8м.... с 1м - супер гут.
В нормативке по бытовым зданиям есть расстояния между Сан.приборами и т.д. фактически там и прописана эта эргономика.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 16:48
METALL
Подниму старую тему. Проблема в следующем: есть тамбур перед туалетом шириной 650. Можно ли его оставить или стоит перенести перегородки шире?
METALL вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 18:31
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Можно пользоваться данными из СП Залы физкультурные. Там все проходы между перегородками, кабинами и приборами указаны.
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 05:32
arch
бывший
Запад Сибири
Откройте НП 2.0.4-73 "Санитарные узлы". Там всё подробно с картинками.
arch вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 10:38
METALL
Спасибо
Последний раз редактировалось METALL, 20.03.2015 в 10:38. Причина: дубль
METALL вне форума
METALL
Это я нашел. Очень полезная вещь. Но меня интересует другой. проход. Указан размером в файле.
Тип файла: pdf Туалеты-Model.pdf (66.0 Кб, 176 просмотров)
METALL вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 10:57
arch
бывший
Запад Сибири
Сдаётся мне, что этот проход является путём эвакуации.
И, следовательно, должен быть шириной не менее 1 метра, согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2009
arch вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:12
METALL
Вот и мне так кажется. Т.е. лучше сместить перегородку?
METALL вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:13
arch
бывший
Запад Сибири
Лучше сместить
arch вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:16
METALL
Спасибо!
METALL вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:17
arch
бывший
Запад Сибири
arch вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:37
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118834
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 13:11
arch
бывший
Запад Сибири
DJo Frey, я сначала хотел дать ссылку на эту ветку. Но т.с. не про выход из уборной спрашивает, а, скорее, про ширину коридора.
arch вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 13:37
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Там и выход тоже 650мм в свету, а может и меньше.
Написал, чтобы METALL обратил внимание на возможные проблемы.
Я поддерживаю Ваше мнение, что лучше сделать этот проход шириной 1 метр "в свету", даже если не считать его эвакуационным, так эргономически правильнее. В НП 2.04-73, опять же, подобные проходы указаны шириной 0,9 - 1 метр (примеры на стр.20).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 16:22
METALL
Ссылка интересная, спасибо. Попробую сделать проход метровым.
METALL вне форума
