Как задать точку вставки элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как задать точку вставки элемента?
Непрочитано 20.10.2005, 10:44 #1
Александер
Такой вопрос:
вставляю некий объект в рисунок, (точку вставки пользователь указывает, например р1(x1,y1,z1)) надо этот элемент еще раз вставить, точка вставки тоже указывает пользователь, но координаты y,z должны совпадать с координатами y,z первой точки. Желательно чтобы вторая точка вставки отслеживалась как-то. (например как при черчении отрезка идет отслеживание).
Непрочитано 20.10.2005, 11:11
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А если так:
"_copy" <Enter> @ <расстояние по "Х">, 0, 0 <Enter>?
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2005, 13:42
Александер
Спасибо, можно и так, практически то что нужо
Александер вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 17:38
VetalBY
г. Минск
То ли я чего-то не понял, то ли понял все правильно и можно вот так:
[Выделить все]
(setq p1 (getpoint "\nУкажите первую точку"))
(setq p2 (getpoint "\nУкажите вторую точку" p1))
Далее преобразуешь p2 (или p1)
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2005, 08:26
Александер
> VetalBY - понял не совсем правильно, т.е. мне надо было точку задать указанием машью (это в твоем примере и описано), но при этом координата "у" должна быть фиксированной и равной координате "у" первой точки. и чтобы после указания первой точки, вторая отслеживалась.
вариант Лентяя очень даже подошел, даже получилось проще чем я расчитывал
Непрочитано 21.10.2005, 10:16
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Александер: вариант Лентяя очень даже подошел, даже получилось проще чем я расчитывал
Душевно рад. Вам же по такому поводу следует ежеденно утренне и нощно возносить Господу - подателю просветления и мудрости благодарствие за то, что я есть.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2005, 13:26
Александер
еще вопросик в дагонку
как пользоваться сист. переменной lastpoint.
последней точкой является почка вторая вставки, как можно вставить кусок текста с точкой вставки, смещенной относительно последней точки, координаты которой записаны в сист. пер. last point?
что-то вроде
(setq a10 (getvar "lastpoint"))
(setq a11 (polar a10 (* pi 0.6) 1017))
(command "_text" "_m" a10 ang txt)
так не выходит.... ошибку выдает.
Непрочитано 21.10.2005, 15:06
VetalBY
г. Минск
А так:
[Выделить все]
 (setq hold (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))
     (if (zerop hold)
       (command "_text" "_m" a11 <Высота текста> ang txt)
       (command "_text" "_m" a11 ang txt)
И что за ошибку выдает?
VetalBY вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 15:13
А если так:
[Выделить все]
     (if (zerop hold)
       (command "_text" "_m" a11 <Высота текста> ang txt "")
       (command "_text" "_m" a11 ang txt "")
Непрочитано 21.10.2005, 15:17
VetalBY
г. Минск
Идет проверка, в текущем текстовом стиле установлена высота?
Далее ветвление, если высота не задана, значит ее нало задать в комманде text, иначе задавать не надо
VetalBY вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 15:28
VetalBY
г. Минск
<Высота текста> - это переменная либо константа
VetalBY вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 15:41
Я не про это. Я про то, что в конце команды у меня стоит дополнительный Enter - "", завершающий "_.dtext"
Автор темы   Непрочитано 21.10.2005, 15:52
Александер
видимо я суть проблемы описал не точно, раз все меня не поняли
проблема не с написанием текста, высота у меня учитывается и проверяется, проблема в задании точки вставки.
а ошибка вот какая:
"Неверная точка"
далее пишет "функция отменена; сброс после ошибки"
суть вопроса - как использую сист. переменную lastpoint можно задать координаты точке вставке текста. текст надо вставить в точке, смещенной от lastpoint на некую величину:
для этого и пишу, примерно так:
(setq a10 (getvar "lastpoint")) - присваиваю переменной a10 координаты последней точки.
(setq a11 (polar a10 (* pi 0.6) 1017)) - пытаюсь другой точке (точка куда надо вставить текст) задать координаты.
(command "_text" "_m" a10 ang txt) - пытаюсь вставить текст в нужной точке
и не получается т.к. точка вставки не нравиться - как ее правильно задать???
Непрочитано 21.10.2005, 16:07
Давай соберем все воедино, а?
[Выделить все]
      text_height 3 ; Эту строку сделал для проверки
      ang 0           ; Эту строку сделал для проверки
      txt "test"      ; Эту строку сделал для проверки
     (if (zerop hold)
       (command "_text" "_m" a11 text_height ang txt "")
Непрочитано 21.10.2005, 17:21
ытя
см. ниже
ытя вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 17:22
ытя
Сообщение от Александер
д.б.:
(command "_text" "_m" a10 "" ang txt "")
или (command "_text" "_m" a10 height ang txt "")
ытя вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 23:40
VetalBY
г. Минск
Сообщение от kpblc
oops, сразу не заметил, только он там абсолютно лишний, он повторит последнюю комманду :shock:
и не "_.dtext", а "_.text", а это существенная разница.
Пятница.... :?
ЗЫ: Да я же поэт!
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.10.2005, 00:00
VetalBY
г. Минск
Здесь все правильно. (крЫс пример привел, все пашет)
Приведи лучше свой код точный, может чего и подскажем...
ЗЫ обрати внимание, ты текст вставляешь в точку a10, а не a11 (а если перед (command "_text" ....) было (setq a10 "test"))
Посмотри внимательнее свой код...
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2005, 11:10
Александер
Всем спасибо, разобрался
просто забыл паузу поставить:
(command "_.copy" a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 "" a1 pause) - в этой строке
(setq a11 (polar a10 (* pi 0.4) 1017))
(command "_.text" "_m" a11 ang txt )
а все остальное было правильно
Непрочитано 24.10.2005, 11:27
> VetlaBY : :?:
для 2005-го не повторяет, а именно завершает. Если тестировалось на 2006, то там не знаю, но у меня идет завершение команды.
