Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку
Город Корабелов
Ну она влияет по идее только из плоскости.
мой блог по некоторым вопросам |
Будучи пустым, силос может теоретически сложиться от сильного ветрового воздействия - в силу особености распределения ветрового давления на цилиндрическую оболочку, прочих максимальных не наблюдается. Для жесткости от ветровой нагрузки на стойки крепят ветровые кольца несколько ниже крыши см. рисунки. А максимальная нагрузка возникает в момент выгрузки зерна. Рассматривать как шарнир сверху - шарнир снизу без учета закрепления к стенке - получится чересчур большой запас. Ребра притом, хоть и одной высоты и ЦТ у них в одной оси, но по высоте меняется толщина, примерно от 2 мм вверху до 6-8 мм внизу. Так что стержень еще и ступенчатую жесткость имеет. Мне кажется, что в зависимости от соотношения высоты корпуса к диаметру будет разное число прлуволн потери устойчивости. К тому же панели собираются в накладку болтами - получаем кольца с увеличеной жесткостью - то же фактор не учтенный (см. рис.3)
Последний раз редактировалось AlexCAD777, 07.12.2009 в 21:32. |
привет. брать устойчивость отдельно взятой стойки не корректно. нужно брать вместе с фрагментом гофры по 50 %с двух сторон , учитывая радиус кривизны. можно сделать замену на эквивалентное сечение. относительно рис №3 - пренебречь, т.к. это есть стыковой элемент
Не корректно - понимаю, а хотелось бы
![]() Тут роль листов оболочки - скорее как упругая сплошная опора. А вот как она влияет на условия закрепления и соответственно приведенную длинну да еще и стержня с переменной жесткостью - вот задачка не тривиальная. Как балка с пояском и шарнирным верхним и нижним закреплением - дает все равно большые завышения - американские силоса можно все на "мыло" пустить, ни пройдут по устойчивости, а ведь стоят, еще и на сейсмику расчитаны (как заверяет производитель - SCAFCO). |
как по мне - роль стоек вообще- технологическая- для монтажа конструкции. основную нагрузку в силосе несет гофра на растяжение+ кольцо от потери формы и соответственно устойчивости. бочка зажата внизу стойками, а вверху- диском кровли. вот и попробуй посчитать. стойки раскреплены , даваться им некуда и работают на сжатие и изгиб совместно с оболочкой.
возьми предельный ресурс 15 лет , убери снег для условий USA и будет может быть проходить по нагрузкам. но- поломки силосов- изза неравномерности разгрузки- зависания зерна и в результате бокового внутреннего удара (или освобождения )в полуразгруженную емкость- кинетической энергии куда-то деться нужно- т.е. надо рассмотреть вопрос увеличения жесткости гофры и соответственно не забывать о влажности зерна при загрузке силоса и его текучести в зависимости от культуры хранения.- работы "копать и копать" ... |
Не согласен, гофра воспринимает больше горизонтальное растяжение, а вот вертикальное - это ребра. При малых диаметрах достаточно жесткости круглой формы, которую обеспечивает гофра, и ребра иногда не ставят, но при больших диаметрах без ребер никак. Причем, чем больше диаметр, тем больше ребер и сложнее их форма (в высоту их гнать не целесообразно).
плиз определитесь в понятиях, а то я не понимаю- несет гофра вертикальную нагрузку или нет, то их ставите, то не ставите...короче говоря- нужно рассматривать конкретный пример или случай. а так бесполезная полемика. |
Рассматриваем большую бочку, в которой вертикальные силы значительные , и не ставить ребра просто невозможно. Ребра не ставят на не высоких силосах - 2-4 метра корпус, диаметром до 3,7 метра. SCAFCO позволяет себе и на больших диаметрах - до 8-10 метров диаметром, но это похоже на авантюру, или они под легкие семена - подсолнечника например. Опять таки GSI ставит стойки и на малые силоса, они же служат и опорами. Так что - кому как нравится. Но большие и без ребер - это нонсенс.
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Закрепление колонны от потери устойчивости | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.09.2009 13:20 |
