Обнуление высот при "перетаскивании" точек. Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Обнуление высот при "перетаскивании" точек. Civil 3D
Непрочитано 05.12.2009, 11:22 #1
evdm0011
Существуют точки проекта, которые отстоят от проектных осей на 2-5 см. При попытке перетащить точку на пересечение осей (где она должна быть), значения по Z обнуляются. Возможно ли этого избежать и сохранить значение высот в точках?
Непрочитано 06.12.2009, 10:45
vdim
Высоты обнуляются не потому что точки перетаскиваются,а потому что Вы привязываете эти точки к "нулевым" осям.
Если редактируемых точек много,то предложение то же:http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=469262&postcount=3
Перед редактированием сделайте файл с данными точек,оставив там только номера точек и их высоты (без координат).
Дальше- по ссылке.
Последний раз редактировалось vdim, 06.12.2009 в 12:45.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 11:31
evdm0011
Я так понял, что вы предлагаете просто выгрузить два файла с точками (до и после перетаскивания), их слить в один в Excel'e и загрузить обратно. Просто я думал, что, может, не знаю, в каких настройках надо true с false поменять. А отвязать их от этих нулевых осей можно? Точек около 200.
evdm0011 вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 12:39
vdim
Options->Drafting->Replace Z Value with Current Elevation
Но по мне,не очень хорошая идея так работать.
Нет.Не так.
Сделанный, до редактирования точек в чертеже, файл загружаем ,и переписываем существующие точки.
ID:	30082  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30083  Нажмите на изображение для увеличения
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 16:31
evdm0011
Спасибо большое. Буду пробовать и то, и другое.
evdm0011 вне форума
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 tpt Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 13.03.2011 13:24
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
