Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля
Брест
Есть в даунлоаде такой документ
"Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов" http://dwg.ru/dnl/4285 Немного не по теме вопроса но возможно поможет разобраться - там есть примеры расчетов и сбора нагрузок. А так смотреть пост выше, ну и еще можно снип на метрополитены глянуть.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
ProFe, в СНиП "Мосты и трубы" посмотри - это раз.
Если там дельного не найдёшь - то открывай СНиП "Подпорные стены и судоходные шлюзы", там в конце есть прилодение с определением бокового давления грунта. Там же есть и расчёт, как определить боковое давление на стенку от вертикальной нагрузки на территории. Если не найдёте - распишите конкретно вашу задачу. Подскажу. |
нагрузка от транспорта | X-BLIK | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.08.2007 15:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
