Почему динамические блоки теряют свои свойства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему динамические блоки теряют свои свойства?
Непрочитано 05.12.2009, 17:28 #1
adv87_
у меня проблема динамические блоки со временем теряют свои свойства и просто залипают, без возможности их редактирования
Непрочитано 05.12.2009, 18:37
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Пример где?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2009, 21:12
adv87_
ну вот собственно, залипли выноски
DWG 2007
zzz.dwg (209.2 Кб, 1135 просмотров)
adv87_ вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 21:51
skifff
Архитектор
Алматы
adv87_
присоединяюсь!!!-сталкивался не раз с подобным.
skifff вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 21:55
удалил сообщение
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.12.2009 в 20:21.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2009, 21:58
adv87_
ну вообще в 2007, 2004
adv87_ вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 22:35
Leshyi
При экспорте содержания листа в модель у моих блоков отваливаются все "ручки", а при нормальной эксплуатации глюков незамечал
Leshyi вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 22:50
hiddenevi1
Инженерные сети
Эта проблема возникает при масштабирование (scale) блоков. Если блок в вашем чертеже увеличить, скажем раз в 10, и сразу же во столько же раз уменьшить -- ручки вернутся на свои места.
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 23:07
удалил сообщение.
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.12.2009 в 20:20.
Непрочитано 05.12.2009, 23:08
Sleekka
Вернутся то вернутся, тока нафига я должен с бубнами плясать, есть еще другие ситуации когда пропадает динамичность, приходится блок переопределять заново, а не только масштабировать, выхода 2 либо в автодеск писать, либо слать лесом эту динамику, я выбрал 2 способ.
ЗЫ есть еще вариант, давайте соберем команду, напишем автодеску о баге, попросим сроки на исполнение, а потом подождем когда исправят, измеряем время за которое исправили, и подаем иск, сколько бабла мы потеряли из-за этого бага, нужен юрист, и фирма которая активно использует дин.блоки, если третий вариант никого не заинтересует, то сидим и продолжаем молчать в тряпочку.
ЗзЫ хотя этот вариант вряд ли покатит, нужно посоветоваться с тем у кого есть опыт проведения таких дел.
Последний раз редактировалось Sleekka, 05.12.2009 в 23:15.
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 00:08
hiddenevi1
Инженерные сети
Offtop: Sleekka: : ) Я думаю лицензионное соглашение между юзером и автодеском надежно защищает их от посягательств такого рода
Непрочитано 06.12.2009, 00:21
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Мне кажется масштабировать надо либо в свойствах..по трем осям, либо сразу при вставке блока..А если инструментом "масштаб" после вставки, то это и есть скорее всего причина исчезновения ручек...Сталкивался с таким. Попробуйте и отпишитесь.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 15:28
adv87_
В autocad 2009 LT все работает нормально а в полной версии залипает, вот такой парадокс
adv87_ вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 16:06
beholder
Конструктор (МК)
Львів
А я еще сталкивался с тем, что у некоторых блоков ни с того ни с сего текст атрибута поворачивается задом на перед. При этом в окне редактора атрибутов появляется галочка в поле "backwards". Может мое сообщение не совсем относится к данной теме, но тоже является багом.
beholder вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 16:48
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
adv87_, и у меня такое было, до 2009, сейчас в 2010, вроде всё нормально, причём открываю сейчас в 2010 свои старые с залипшими в 2009, и всё нормально, все ручки и динамика. А вот твой файл так залипшим и остался, и вариант hiddenevi1 с масштабированием, не прокатил
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 17:09
Sleekka
Ребята не юзайте дин. блоки - это не тот путь учите лисп юзайте брикс.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 19:24
Disney
Геодезист
Sleekka, абсолютно не согласен, даже если быть программистом, а не любителем типа меня, всё равно многие вещи проще дин. блоками.
Пример:
Писал\отлаживал\модифицировал программу больше года.
А потом за 2 часа сочинил дин. блок.
DWG 2007
Дин_блок_3.dwg (203.0 Кб, 1152 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 09:08
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
особенно подходит этот совет тем, у кого LT стоит
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сделал блоки на ACAD2008, передал их коллеге на 2007-м (за соседним столом сидит), он с их помощью сделал свой чертеж. Передал мне полученный чертеж, у меня динблоки вообще исчезли. Однако выделяются быстрым выбором, т.е. только ручки по всему чертежу проявляются, но сделать с ними ничего нельзя.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:31
hiddenevi1
Инженерные сети
2Krieger: А можно кусочек чертежа в студию?
Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006) =mik= Динамические блоки 14 16.08.2013 19:08
Почему у меня кнопка(команда) копировать свойства не работает! cooler_2009 AutoCAD 2 27.10.2009 11:15
Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление Suf AutoCAD 12 20.03.2008 14:31
Динамические блоки X-DeViL Динамические блоки 7 22.05.2005 21:35
