Крепление ступеней
Уважаемый Perezz!!!
Во-первых должен выразить сочувствие коллеге. Клиенты опять выделываются, видите-ли прозрачность им подавай, в смысле отсутствия подступенков. Во-вторых вопрос цены. такая штука стоит неколько десятков тысяч евро (30-50), и если есть поползновения ограничить сумму, то и браться не стоит. Проект в таких случаях - 8-10% от стоимости лестницы. В-третьих ближе к делу. При ширине марша 1500 мм толщина ступени должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочность конструкции. И 40, и 50 и даже 60 мм здесь недостаточно - треснет! Полагаю, что выходом будет монолитить ступени вместе с отливкой тетив (если их будут изготавливать на месте) и под каждую ступень установить по два ребра жёсткости 20х50 мм (см. эскиз). В-четвёртых. Технологически очень трудно подгонять даже деревянные ступени между двух цилиндрических поверхностей. Как это можно сделать с каменными - уму непостижимо... Так что из этих же соображений - монолитить всё вместе. [ATTACH]1129819074.dwg[/ATTACH] |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
На больцах не получится, слишком длинная ступень, может сломаться
в местах крепления (больцы подразумевают сверление ступени) Наверное лучше сделать раму из профильной трубы 50х50х2 снизу приварить лист 2мм. Это корыто закрепить между внутренними стенками тетив. Внутрь корыта цементный раствор, а него гранитные ступени. Такие корыта и крепить легче (через стенку трубы на анкерные болты изнутри корыта) и размечать на монтаже (куда пришло отвертие там и сверли) |
Уважаемые коллеги!
Немного об эстетике данной конструкции. Как я понимаю, смотреться данные ступени будут прилично только если их изготовить из цельного куска камня. Сборная солянка здесь убьёт всю идею, поскольку швы на переднем ребре и рабочей грани ступени (и вертикальные, и горизонтальные по проступи) не есть хорошо. |
Если нужна "воздушность" - металл.
Лучше ломать голову, над материалом имитирующим гранит, чем над креплением ступеней из гранита. Этому дизайнеру, придумавшему лестницу, десяток конструкторов в напарники не помешает.;-) Asys, зачем ванночка, я вот люблю разбежаться, да и запрыгнуть сразу на шестую-седьмую ступеньку (у нас на работе ж.б. марши). Представляешь, прыгаю я на эту хлипкую лестницу...бабах и 50 тыс. евро урону.:-D |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Но конструкция их такова что стена (тетива) нужна только с одной стороны, иначе лестницу невозможно будет смонтировать, если я правильно понимаю. Ступени невозможно будет одеть на эти больцы, если только не проточить канавки в камне и не набросать ступени сверху, но в этом случае вид снизу будет убийственный. Цитата:
![]() [ATTACH]1129890753.gif[/ATTACH] |
Вполне возможно выполнить такую лестницу, если решать это так:
Выполнить гранитные ступени в швеллере, при том не прокатном-страшном, а в изящьном-холодногнутом, как в корыте а стенку сделать монолитной. У меня в доме так, и ступени примерно по полтора метра, только лестница не изогнутая, а приямая. [sm2900] Завтра, как только рассвет чуть тронет первыми лучами через запатевшее от мороза окошко лестницу в подъезде, выполню фото; в высокохудожественном стиле. [sm205] |
Ступени высотой 80 мм
шириной 300 мм подъем 180 мм Ширина лестницы 1200 (но ведь где 1200, там и 1500) вместо косоуров пластина толщиной 10 мм [ATTACH]1130073454.JPG[/ATTACH] Ступени гранитные в швеллере холодногнутом, толщиной примерно 5-8 мм. |
Господа,
не раз сталкивался с тем, что пожелания заказчика заходят далеко в область фантастики при реализации их задумок. Надо быть последовательным, а в таких случаях - особенно. 1. Со слов заказчика чётко формулируем задачу (для себя же, в первую очередь) - что можно, а что нельзя. 2. Берём с заказчика деньги и время за проведение дополнительных исследований свойсв выбранного им материала, испытания других фрагментов конструкции. 3. Если получаем "добро", то начинаем снимать вопросы : А) какая несущая способность ступени; Б) Исследование жёсткости на больцах - рассчёт + эксперимент.....и т.д. и т.п. 4. Если "добра" нет, то письменно, под подпись, доводим всё до его сведения и, по возможности, отказываемся от гарантий. 5. Если понимания нет. То оцениваем свои силёнки по возможности организации аналогичных работ. Оцениваем - достаточно ли с заказчика получено (или будет получено) денег за этот гимор. И тогда уж принимаем решение... 6. ...а может, послать его куда подальше с его заморочками. Главное - что, как правило, заказчики не настроены понимать весь гимор, который возникает из-за их пожеланий. Более того, спроектировав, изготовив и смонтировав очень непростую "воздушную" лесенку в этом году нарвался ещё на кидалово. Так что будьте бдительны! Павел. |
Интересно, на что они там не исследованы, на вкус? |
Уважаемый Zombie!
