Можно ли делать в общественном здании ступени 250x200h ?
проектировшик
СССР
Уклон маршей регламентируется противопожарными нормами. Всё зависит ГДЕ такие ступени вы будете проектировать.
Что же касается удобства пользования, то для расчета лучше воспользоваться формулой для определения оптимальных габаритов ступени. Длина ступени+ два подступенка=63см. Последний раз редактировалось ardi, 07.12.2009 в 12:30. |
Формула, насколько я понимаю, выведена эмпирически.
Давали её в институте более лет 30 назад, но я почему-то запомнил. Просто ступень и подступенок легко проверяется на наружной лестнице, где длина ступени принимается больше, чем 30 см, в частности чаще всего 40 см. Понятно, что высота ступени быть 5 см не может. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
давайте на примерах. Без скобок мой вариант, в скобках вариант Forrest_Gump. Итак:
1) уклон 1:2 h=150(150)? b=300(300) 2) уклон 1:1,75 h=164(160)? b=286(280) 3) уклон 1:1 h=225(200)? b=225(200) 4) уклон 2:1 h=300(240)? b=150(120) на мой взгляд 3 и 4 варианты уже явно плохи, но мой "подвид" кажется более удобным... |
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
В Украине в общественных зданиях такие ступени делать нельзя (согласно нормам уклон марша должен быть не более 1 к 2 для надземных этажей и не более 1 к 1.5 для подземных). 250х220 по нашим нормам - минимальные размеры для ступеней "вообще" (конкретно для общественных, жилья и промзданий есть свои ограничения)
А вот как в Казахстане - не знаю, надо смотреть казахские нормы. СП ведь действует на территории России? |
Практика-это совсем другое. Мне не раз приходилось ею пользоваться на практике, к примеру в частных домах, и всегда получалось очень удобно. Погуглите, может где-нибудь и найдете её. |
Я всегда ориентируюсь на "формулу шага":
СП 31-107-2004 Цитата:
И СНиПы пока обязательны к применению. По крайней мере пока не примут регламет о надежности и безопасности зданий. СП к тех регламентам - документ рекомендательный, как и СНиПы станут после принятиях всех необходимых регламентов. В общем, ни СНиПы ни СП запретить не могут. Но если вы выходите за рамки рекомендованного - готовьте обоснование. Т е считайте пожарные риски |
43
СНиП 31-06-2009
6.6 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. |
Лестница с такими параметрами будет очень неудобна. Тем более для обшественного здания. Обычно,размер проступи делают не ниже 27 см. идеально, когда размер проступи 28-29, размер подступенка 16-17 Последний раз редактировалось Moris, 13.12.2009 в 11:48. |
А уклон лестницы крыльца жилого здания с уклоном 1:1,5 будет удобен? По нормативом - позволительно. А как на практике? И какие удобнее ступени сделать? Кто-то встречался? Что говорят заказчики, не успевшие попасть с больницу с переломами?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? | Goodwin S.G. | AutoCAD | 16 | 09.02.2011 20:18 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
