Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ)
ander
Можно детальнее рассказать, что можно смоделировать этим элементом (КЭ-55) - например, что хотим (можем) получить в итоге и как правильно его задать. (Справку цитировать не надо, читал)? |
КЭ 55 (библиотека КЭ)
Упругая связь между узлами Данный КЭ предназначен для учета податливости связи между смежными узлами. В каждом узле присутствует по шесть степеней свободы, определенных относительно осей глобальной системы координат. Таким образом, элемент позволяет смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи относительно осей X, Y, Z глобальной системы координат. Узлы, между которыми моделируется податливость, могут иметь одинаковые координаты – в матрицу жесткости этого КЭ не входит его длина. Для данного КЭ допускаются пространственные признаки схемы - 4, 5. В результате счета вычисляются усилия в связях, наложенных вдоль соответствующих осей общей системы координат. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
КЭ55 можно смоделировать податливость ф-та не только при его вертикальных перемещениях, но и учет поворота (крен) и горизонтальные смещения, учет податливости в стыках сборных конструкций, например через металлические накладки при сдвиге диафрагмы жесткости и колонн, к ней примыкающих, при учете подаливости стыка в месте жесткой заделки колонны в фундамент и др, в местах где один элемент относительно другого работает как не условно жесткое соединения, поэтому он двухузловой и не имеет длины.
Andrei 1777
SergeyKonstr Цитата:
Самара
спасибо за ответы.
да, точно, я и забыл что 51 элемент нашел)) Меня интересовал 55 КЭ, а точнее как назначить жесткость для этого типа КЭ. хочу смоделировать шов в стеновых панелях. пытался, вылазила такая же проблема: оказывается просто забыл тип КЭ поменять...ыыы, что-то затупил) |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9727 | 11.09.2025 15:22 |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Автокад в интернете, самое начало | Mme St-Perle | AutoCAD | 86 | 12.05.2010 15:11 |
ОО библиотека конечных элементов | Lucky | Программирование | 3 | 25.11.2008 22:52 |
Лира. Создание сети конечных элементов | Таэль | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2008 08:49 |
