Реконструкция общественной уборной
Методические рекомендации по размещению, устройству и эксплуатации общественных туалетов в г. Москве МосМР 2.1.2.007-03
4. Гигиенические требования к зданиям и помещениям общественных туалетов 4.1. Общественный туалет должен иметь следующий набор помещений: - входной тамбур; - помещение для дежурного персонала; - шлюзы с установкой умывальных раковин; - помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не менее 1,25 м); - в мужском отделении - помещение для писсуаров; - помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря. 4.2. При проектировании общественного туалета требуется соблюдение норматива площади - не менее 2,5 м на 1 унитаз и 1,5 м на 1 писсуар. 4.3. Высота помещения устанавливается не менее 2,8 м в подземных и встроенных сооружениях, 3,2 м - в наземных и отдельно стоящих туалетах. 4.4. Общественный туалет должен быть подсоединен к сетям водоснабжения, канализации и отопления. 4.5. Общественный туалет должен иметь естественное и (или) искусственное освещение, световой коэффициент для отдельно стоящих наземных туалетов - не менее 1:8, электрическое должно обеспечивать в местах установки санитарно-технических приборов не менее 35 люкс. 4.6. Территория вокруг общественного туалета должна быть заасфальтирована или выложена плиткой с уклоном для отвода поверхностных вод и озеленена. 4.7. Оборудование туалета должно быть антивандальным, легко моющимся, гладким и не скользким. Материалы отделки и оборудования туалета должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения. Полы, стены и потолки должны быть отделаны водо- и газонепроницаемыми и шумопоглощающими материалами. 4.8. В общественных туалетах должны быть предусмотрены кабины и санитарно-техническое оборудование для детей и инвалидов. |
Реконструкция зданий и сооружений | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.03.2012 00:33 |
Температура внутреннего воздуха в общественной уборной. | Severe_dude | Архитектура | 2 | 10.09.2009 07:58 |
Реконструкция электрооборудования кабинета физики. | al_z_48 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 29.05.2009 14:46 |
размещение уборной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями | msmk | Архитектура | 8 | 11.02.2009 21:29 |
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности | AVS | Основания и фундаменты | 17 | 12.01.2009 15:57 |
