Задание связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание связей
Задание связей
Непрочитано 07.12.2009, 14:48 #1
Задание связей
medved
Организация проектирования
Здравствуйте! Вопрос по Лире: подскажите, пожалуйста, для консоли нужно ли назначать связи как для жесткой заделки, или узел оставлять по умолчанию (они, вроде, по умолчанию жесткие). Но дело в том, что в СТК результаты расчета получаются разные в зависимости от назначения связи! Заранее благодарю
Непрочитано 07.12.2009, 14:53
LSN
Что вы имеете ввиду под назначением связи? Задание раскреплений?
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:02
medved
Я подразумеваю связи для запрещения перемещений в узлах по соответствующим направлениям
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:09
LSN
А расчетную схему можете выложить, а то не совсем понятно.
LSN вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:14
Profan
По умолчанию два (или более) стержня КЭ10 жестко соединены между собой в узле расчетной схемы. Однако, сам узел имеет 6 степеней свободы. Связи накладываются на узел как раз для того, чтобы запретить перемещения узла по соответствующим осям и повороты вокруг соответствующих осей.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:41
medved
Я это знаю, но в как мне поступать: ставить связи или нет?
Пример выложил...
Тип файла: rar пример.rar (3.6 Кб, 64 просмотров)
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:47
Profan
Лира 9.6 что ли? Не открывается в 9.4.
Но ведь у консоли один конец свободный (связей не надо), а другой защемленный (связи нужны).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:54
medved
Да, это 9.6! Я тоже думаю так, но все же: по умолчанию узлы принимаются жесткие, почему результаты тогда разные
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:55
Profan
По какому еще умолчанию?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:58
medved
Узлы, которым не назначены связи, по умолчанию считаются как жесткие, или я не прав?
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:59
LSN
Первый вариант правильный.
На каком основании поставлена связь во втором варианте? у вас там не жесткая заделка, а жесткий узел.
изменение
Во вложении второй вариант. Первый тоже самое но без связей.
Тип файла: zip консоль 2.zip (553 байт, 65 просмотров)
LSN вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:07
Profan
Узел - это точка в пространстве, где сходятся конечные элементы. Примыкание одного элемента к другому может быть жестким или шарнирным. Вспомните раму. Ригель может примыкать к колонне жестко (т.е. с передачей момента) или шарнирно (без передачи момента). В первом случае говорят о жестком сопряжении элементов в узле, во втором - о шарнирном. Однако и в том, и в другом случае узел (точка, место) сопряжения элементов может перемещаться относительно неподвижных опор. Вот эти неподвижные опоры и моделируются наложение связей на узел.
Profan вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:15
LSN
Ваш файл СТК открыть не смог. Для консоли в этом узле вам нужно поставить раскрепления для прогибов, тогда прогиб на конце консоли будет расчитываться относительно этого узла, т.е. перемещение самого узла учитываться не будет. Может непонятно написал, откройте справку, там все написано и наглядно нарисовано.
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 16:16
medved
Спасибо Profan и LSN! LSN, а не могли бы вы пояснить, что вы выслали, а то я только начал работать с лирой, не совсем понял, вы уж простите!
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:23
LSN
Это расчетная схема в виде текстового файла. Текстовый файл импортируется в любую версию Лиры, а так же в SCAD.
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 16:49
medved
Благодарю!
medved вне форума
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
