Строительство ангара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строительство ангара
Непрочитано 21.10.2005, 13:11 #1
Шевченко
Установка сигнализаций
Требуется построить холодный металлический ангар без подъемных механизмов для хранения летной техники (мотодельтапланы) в Подмосковье. Ориентировочные размеры в плане 12Х12м. (с возможностью удлинения его в дальнейшем), высота по центру внутри не менее 3,9м., по краям не менее 2,2м. Проем ворот в идеале: ширина 10,5м., высота по центру 3,8м. Возможен проем шириной 5,0м., высотой 3,8м.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть проект похожего ангара или чертежи простейшей металлической трапециоидальной фермы из одинарного уголка с пролетом 11 - 12м. с распеделенной нагрузкой на ферму до 5000кг. (Предполагается установить 5 ферм с шагом 3м.) Если в качестве колонн использовать одинарный швеллер, какого он может быть минимального сечения при высоте 2,5м. и вертикальной нагрузке до 2500кг.?
Заранее благодарен, Вячеслав.
Непрочитано 21.10.2005, 13:52
Perezz!!
http://www.ventall.ru/files/spider/spider.htm
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2005, 16:03
Шевченко
Сообщение от Perezz!!
Большое спасибо, это то что надо. Но ангар будет строиться на личные средства спортсменов-любителей, возможно своими или частично своими силами. Хотелось бы подешевле.
Шевченко вне форума
Непрочитано 21.10.2005, 17:54
Perezz!!
А это цена и так без монтажа и подготовки основания.
Что касается подешевле - наверное, это уже на нашем форуме не решить. К сожалению. Хотя, наверняка, есть и подешевле предложения, я уверен, порядок цифр будет такой же. И даже ещё больше расстрою Вас. Строительство - не дешевое удовольствие. (Исходно-разрешительная документация, проект, согласования, комплект материалов, монтаж) . Так что оцените свои возможности! И... Семь футов под килем! Или что там желают воздухоплавателям?
Perezz!! вне форума
