Частичное отображение границ видового экрана
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
А можно то же самое, только по-русски? Насчёт "по одной оси" - да, только вручную. А вот насчёт обрезки - видовой экран ведь можно сделать какой угодно формы. Создав плоскую кривую сначала, а потом "сконвертировав" её в ВЭ. Или так и было сделано? Тогда в чём проблема?
Именно так и было сделано. Проблема в том, что не границы видового экрана нужны на чертеже. Нужны только линии разрыва. Когда в режиме shademode gourond или flat, эта проблема очень просто решается - слой видового экрана делается непечатаемым, а обрезка совершается по границе невидимого ВЭ. Когда же в режиме 2д или 3д - это не проходит. Это и иллюстрирует одна из картинок. Два видовых экрана окрашены - а на правом режим hide. Сами видите, какой результат.
1. Создать один видовой экран 2. Настроить масштаб. 3. Скопировать видовой экран влево и вправо строго горизонтально. 4. войти в левый видовой экран и движком горизонтальной прокрутки подвинуть изображение "до упора" вправо. выйти из видового экрана. 5. войти в правый видовой экран и проделать движения, аналогичные п. 4. |
И twilight тоже спасибо! Получилось выровнять без ползунков во всех видовых экранах! Но есть ещё вопросик: можно ли произвольно задать масштаб в каком-то ВЭ с помощью скролла, а потом привести в остальных ВЭ масштаб к такому же? |
'_matchprop
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Спасибо wetr! Очень просто получилось масштаб привести во всех видовых экранах. Теперь снова встали две проблемы:
1. Создал три видовых экрана, привёл к одному масштабу, расположил в ВЭ модель по одной горизонтали и обрезал с помощью wipeout лишние границы ВЭ. Теперь создал новый ВЭ для размеров. Хотел отрисовать размеры на отдельном слое и потом заморозить для данного ВЭ все слои, кроме размеров. Но Абсолютно не работают привязки и невозможно переключится на другие ВЭ (не могу переключится на "внутренние ВЭ"). 2. WIPEOUT рисовал на отдельном слое. Во вновь созданном ВЭ заморозил этот слой. Но теперь его не видно и в других ВЭ. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти проблемы! Спасибо! |
А вообще, очень хотелось бы посмотреть на файл... |
Спасибо, sbi! Действительно, не нужно придумывать велосипед! Я просто никогда не пользовался всеми привязками. Включил все привязки - и получилось найти точку пересечения ВЭ с моделью. С разрывами всё хорошо получается.
Но вопрос с переключениями между ВЭ остался нерешён. Просто попробовал создать 2 маленьких ВЭ, а потом создал третий, который охватывал 2 первых. И включиться в эти ВЭ я уже не могу. Пробовал создать этот "большой" ВЭ на отдельном слое, и отключать этот слой при необходимости входить в другие. Но ничего не получается. Может есть горячие клавиши переключения между ВЭ? Второй вопрос - это по команде matchprop . На одном листе идеально приводит ВЭ к одному масштабу. Есть ли возможность приводить к одному масштабу ВЭ, которые находятся на разных листах? Пробовал указать с переключением на другой лист, но команда прерывается? Или как бы узнать текущий масштаб в ВЭ? Третий вопрос - это по размерам. Можно конечно сдвинуть текст и продлить в местах разрыва ( как в выписке из книги Дена Эббота). Но хотелось бы понять, можно ли проставлять в пространстве листа (а не в ВЭ)размеры, которые бы соответствовали реальности? И если можно, sbi, ссылочку дайте пожалуйста на книгу. Ещё раз всем помогающим спасибо! |
Выделить ВЭ и посмотреть в панели свойств (Ctrl+1) |
Нет.Размеры надо редактировать. Лично я для чертежей формата не более А2 проставляю все размеры в листе даже в ВЭ одним размерным стилем, но это дело вкуса и привычки.
С уважением sbi |
sbi, а почему нельзя в пространстве листа проставить ассоциативные размеры (используя объектную привязку)? Они ведь показывают размеры модели независимо от масштаба видового экрана. Или я чего-то не понимаю...
Попробуйте, поставить между разными ВЭ, может и получится. У меня никак не получается.
С уважением sbi |
Рус
vadim_evg1, спасибо! С размерами вопрос отпал! Единственное, у меня нет кнопок, как в ролике. Вручную набираю.
Также большое спасибо sbi! Ну и всем остальным ребятам спасибо! В этой теме разобрался. Теперь хочу разобраться с автоматическим созданием спецификации, но это уже в новой теме. |
Тормоза при изменении видового экрана в листе AutoCAD 2009 | Igor' Kulikov | AutoCAD | 1 | 21.04.2010 12:17 |
Как "вытащить" чертёж из видового экрана | Mr.Merlin | AutoCAD | 12 | 12.05.2009 19:09 |
Как быстро повернуть содержимое видового экрана | Red Nova | AutoCAD | 11 | 30.04.2008 19:45 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
Граница видового экрана в пространстве листа | Kotsar | AutoCAD | 4 | 09.04.2007 13:56 |
