Как выполнить функцию переданную в качестве аргумента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как выполнить функцию переданную в качестве аргумента.
Непрочитано 08.12.2009, 16:48 #1
Дима_
Продуман
Питер
Друзья подскажите, надо каким-то образом запустить функцию переданную в виде списка, точно это делал, но возможно, это был не autolisp (common - хотя возможно, там это через defmacro - что-то головушка совсем не соображает - запутался в диалектах и языках). Надо что то вроде
(defun test (x func)
;здесь каким-то волшебным способом запустить func(x)
);end of test
и типа при запуске (test 5 '(* x 2)), возращалось-бы 10.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Непрочитано 08.12.2009, 17:02
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun test1 (y)(* y 2))
  ((EVAL func) x)
);end of test
;;;пРИМЕР
(test 5 'test1)
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 17:06
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(defun test (x f)
  (eval f)
(test 5 '(* x 5))
Упс... опоздал...
Последний раз редактировалось CB, 08.12.2009 в 17:13.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 17:12
Дима_
Продуман
Питер
ААА!!! - все верно, посмотрел на твой код и сразу вспомнил - вот так это было:
[Выделить все]
(apply (car func) (cdr (subst x 'x func)))
);end of test
ну или если "перииначить" твой:
[Выделить все]
(eval (subst x 'x func))
);end of test
Спасибо всем - даже полегчало на душе.
p.s. СВ - вобще круто
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 17:18
Елпанов Евгений
программист
возможно, имеется в виду функция LET из СommonLisp?
[Выделить все]
(setq x 2 y 4)
(let '((x 3)
       (y (+ x 2)))
     '(* x y))
тогда на AutoLISP, функция будет выглядеть так:
[Выделить все]
(defun let(a b)
 (eval (cons (list 'lambda (mapcar 'car a) b) (mapcar 'cadr a)))
ps. всем интересующимся, будет интересно почитать книгу "Структура и интерпретация компьютерных программ" - побольше бы таких книг...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Как написать функцию, которая возвращает неск. результатов? kp+ Программирование 9 14.01.2006 02:00
