Координационные оси на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Координационные оси на чертеже
Непрочитано 09.12.2009, 11:27 #1
Aspik
Инженер-проектировщик
РФ
Здравствуйте участники форума! Мне необходимо сделать проект по электрике в одном из зданий. Чертеж здания мне дали без координационных осей, то есть мне их надо нанести самому. Подскажите пожалуйста, по какой методике это делается, как это делаете вы. Если можно, ссылку на источник. Спасибо.
Непрочитано 10.12.2009, 02:04
1. А что из электрики привязывается к осям? Или оси нужны для красивой картинки?
2. Дом уже стоит (давно?) или только строится?
3. Будут-ли монтажники измерять от нарисованных осей?
Непрочитано 10.12.2009, 12:50
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
зачем тебе координатные оси на плане этажей здания?
если нужно привязывать оборудование в плане, то для наших монтажников достаточно привязки к несущей стене. в противном случае, задание делал бы кто-то другой.
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:49
Aspik
РФ
Я может не совсем правильно выразился, дан не чертеж здания вообще, а план каждого этажа в здании. Хотел бы еще узнать как осуществляется привязка к этим осям...по квадратам, в которых находится оборудование или как?
Aspik вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 14:39
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от Aspik Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Вы делаете значительные успехи!
Посещайте форум dwg.ru и в скором времени станете строительными терминами свободно оперировать.
ps. для экономия времени на уточнения: скинуть план этажа и сформулировать полученное задание.
Непрочитано 10.12.2009, 17:12
1 | #6
ardi
Вы коснулись очень важного вопроса.
К сожалению, современные проектировщики в большинстве не умеют это делать.
Все эти правила изложены в основополагающем ГОСТе 28984-91 "Модульная координация размеров в строительстве".
Знание этого ГОСТа - обязательно, как таблица умножения или азбука.
ardi вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:18
1 | #7
Big Mosh Master
инженер
к осям привязывают несущие конструкции здания (стены, колонны). правила привязки осей в конкретных случаях расписаны в ГОСТ ЕСКД - правила формления архитектурно-строительных чертежей.
указание конкретного места на чертежи делается указанием осей, которые этот квадрат ограничивают (напр в осях 1-3, Г-Д)
Big Mosh Master вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 21:55
Aspik
РФ
Спасибо вам большое за помощь
Aspik вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 06:37
А все-таки, ответь на мой #2
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 11:01
Aspik
РФ
1. Оси в данном случае понадобятся для удобной работы с чертежом;
2. Дом только построился;
3. Нет
Aspik вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 15:28
Что значит Для удобной работы? То есть только вы, проектировщики электрики, будете ими пользоваться? Как? Или чтобы оси радовали глаз?
Если так, расставьте оси по любому принципу, но не забудьте их удалить перед отправкой чертежей на сторону. Потому что не так, как в других чертежах проекта поставленные оси введут в заблуждение.
Непрочитано 12.12.2009, 20:43
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Не вводите молодого человека в заблуждение.
У нас электриков вообще координатные оси для "красоты" нужны на планах сетей.
Как проводить разводку кабелей в здании, каждый монтажник знает. (Они все равно по своему делают. Другая крайность: чтобы не было пи..жу делай по чертежу =) )
ps.
ardi, он смежник. Что дали, с тем работает. Дали не-известно-что, работает с этим.
Vova, пока в России есть нефте-газовая труба, будут делать как могут. эффективность и производительность относят на второй план.
Непрочитано 07.08.2011, 23:27
Сообщение от Big Mosh Master Посмотреть сообщение
Ребят, меня интересует этот же вопрос! Как мне привязать оси к стенам? Я тоже электрику проектирую в здании, хочу развернуть чертеж что бы удобнее было кабель прокладывать параллельно стенам. На чертеже есть помещения стены которых параллельны осям Х и Y, и есть помещения, стены которых расположены под углом. Я хочу развернуть чертеж, что бы те помещения которые были под углом, стали параллельны осям Х и Y, и соответственно те помещения которые были параллельно осям будут под углом. Подскажите пожалуйста на пальцах (кнопках) что мне надо нажать и сделать! Использую AutoCAD 2007 eng (и горячие клавиши не настроены). Всем большое спасибо.
P.S. меня зовут Игорь, сам я из Питера, всем привет!
770001 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:08
Leonid555
Сообщение от 770001 Посмотреть сообщение
Просто поразительно! Это что новый дом? И нет нормальных архитектурных планов? Ну вы же не архитектор чтобы оси наносить. Это что - кто-то старательно стирал оси с планов, которые вам выдали? Может эти оси просто в отключенном слое находятся? Как то все что вы (как и автор темы) пишите звучит дико. Поскольку нанесенные вами оси никому не нужны (особенно электрикам), то можете нанести только крайние оси (обозначить габариты здания). В общем случае на плане может быть и несколько систем ортогональных осей. Эти системы могут располагаться под углом друг к другу.
Вы что сами не умеете чертеж повернуть на заданный угол? Вы не знаете что такое ПСК (пользовательская система координат)? Ну тогда берите учебник по AUTOCAD и учите как это делается. Там то как раз все по кнопкам и расписано. И чтобы это понять вовсе не обязательно быть конструктором или архитектором.
Offtop: Наши смежники обычно орут прямо в уши ГАПу и ГИПу до тех пор пока им не выдадут абсолютно все что они хотят. А иначе задания не принимают и ходят жаловаться высшему руководству даже если им, например, просто в PDF картинки дали, а не в электронном виде в AUTOCAD, сохраненные для определенной версии.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:34
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Инженера - элетрики требуйте рабочие архитекторские планы этажей, потому что всё берёт начало от архитектора - > конструктор -> спец. по ВК. и ГС и т.д. и если каждый будет наносить "свои" оси то ГИП (Главный инженер проекта ) повесится , а если не повестся то экспертиза его повесит.
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 15:52
А также поразительно другое. Электрик-монтажник когда приходит в дом? У нас - во время его строительства. Поэтому мы на своих чертежах используем оси, как обычные, стабильные (по колоннам) так и временные, называемые Axis Lines, которые рисуют по фанере-нижней опалубке, от которых измеряют закладные и проемы и нек другое. Ваши электрики приходят в дом после его возведения. Поэтому на чертежах, выдаваемых как задания на закладные и пр (во время проектирования)обязательно должны быть общепринятые для здания оси. А в чертежах расстановки оборудования, а тем более кабельных раскладок, можно оси и не иметь: ставить размеры от стен и колон. Но, конечно, удалять их с подосновы не следует, ибо они помогут при ориентации.
Но каким образом к электрикам попадает подоснова без осей? Это загадка, и пусть авторы первого и #13 вопроса об этом расскажут
Непрочитано 09.08.2011, 16:25
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Есть предположения :
1. Слои не включили .
2.Ссылка (X-ref) опять же отключены или удалены по незнанию до них.
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 20:49
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
У вас не принято делать подосновы самим, вы просите сделать это архитекторов (во всяком случае такой вывод можно сделать из темы Подоснова). Следовательно, имеется оригинальный файл от архитекторов, и можно проверить в нем наличие осей.
Непрочитано 09.08.2011, 21:31
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
По моему автора вопроса интересует как на компьютере начертить линию, наклонную к осям X и Y.
Что электрики привязывают к осям?
7Александр вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД Doommed AutoCAD 12 21.03.2018 11:39
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
Координационные оси в SCAD 7.31 R5 (Форум) Ramilish SCAD 6 18.02.2007 17:45
