Результаты опроса: Влияние данной проблемы на работу в AutoCAD | |||
Не работаю с подшивками, а потому не мешает абсолютно |
5 | 27.78% |
Не работаю с подшивками, но считаю, что лучше исправить. |
6 | 33.33% |
Работаю с подшивками, но не мешает, т.к. под админом никогда не работаю. Можно не исправлять, т.к. мне это не грозит. |
0 | 0% |
Работаю с подшивками, но не мешает, т.к. под админом никогда не работаю, но лучше исправить (идеальный вариант) |
1 | 5.56% |
Очень мешает, т.к. с подшивками работаю по сети и имею только админскую учётную запись (хреновый вариант). |
6 | 33.33% |
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Исходные данные
В общедоступном каталоге на сервере, работающем под управлением Windows Server 2003, располагаются файл подшивки и чертежи, входящие в её состав. Я - админ своего компьютера. Когда работаю с сетевой подшивкой - AutoCAD жутко тормозит при каждом обращении к панели подшивок. Проблема Торможение проявляется в том, что для того, чтобы выделить элемент в древе подшивки, или вызвать его контекстное меню, нужно кликнуть по нему мышью и затем сидеть ждать реакции секунд 5-7... Т.о. работать становится просто невыносимо... Если файлы лежат не в сети, а на локальном диске - работает нормально. Поиск причины проблемной работы Проверил работу с сетевой подшивкой на др. компах - результаты получил разные: на одних - так же тупило, как и у меня, на других - всё шустро работало, как если бы подшивка лежала на локальном диске. Решил опробовать данную ситуацию на паре десятков компов, записывая результаты в сводную таблицу. Результаты поиска Результаты получились очень даже интересные: ![]() Экспериментальным путём выяснилось, что нормальная работа с подшивками по сети не вяжется только у тех юзеров, которые являются администраторами своих компьютеров, а сервер, на котором лежат подшивки, работает под управлением операционной системой Windows Server 2003 и входит в домен, как и ПК. Но! Для Windows Server 2003: Если юзеры входят на комп не как админы, а как рядовые пользователи (под другим профилем), то работа с подшивками по сети становится нормальной Если пользователя удалить из админов компа - работа так же проходит нормально. Т.о. В том случае, если юзер работате с подшивками, размещенными на сервере, работающем под осью Windows Server 2003 и входящим в домен - получаем тормоза в работе. В то же время, если подшивки со всем содержимым разместить на удалённом компе, работающем под управлением операционной системы Windows XP - всё работает нормально, не важно под какой учётной записью работает пользователь (под админом или под обычным юзером), а так же не важно входит ли сервер в домен или нет. Если сервер, работающий под Windows Server 2003 в домен не входит - все работает нормально (во всяком случае - на виртуальной машине, хотя на реальной, возможно, результат будет иным). Вывод Админы компов курят бамбук при работе с подшивками по сети (в плане скорости работы), если сервер, на котором лежат подшивки, работает под Windows Server 2003 входящий в домен... п.с. Оформлять баг не стал, т.к. всё равно уже поезд ушёл...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 14.12.2009 в 10:52. |
В AutoCAD 2010 Rus x32 SP1 всё так же.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
А для 2008 версии, вопрос не рассматривается.
Похожие симптомы. Но и под пользовательской учеткой тоже (хр). Версию серверной винды не знаю. + Замечен фатальный еррор, при двукратном нажатии на лист из диспетчера подшивок. (без предварительного выделения этого листа, и вроде, только при первом обращении, уточню скоро). Локально же проблем нет. Кому письма писать!? ![]() |
Проблема при работе с блоками. | _Дмитрий_ | Программирование | 6 | 27.09.2004 06:22 |
Проблема при работе с лейаутами | zebs | AutoCAD | 2 | 16.09.2004 13:56 |
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? | Der конструктор | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:42 |
Глюк при работе с 2005 | VadimVG | AutoCAD | 3 | 04.06.2004 09:54 |
Убрать raster image при работе команды 3DORBIT в Акаде 2005 | Torino | AutoCAD | 16 | 26.03.2004 18:53 |
