Как добится норм. микроклимата при данной арх. типологии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как добится норм. микроклимата при данной арх. типологии
Непрочитано 09.12.2009, 15:55 #1
Ortemk
Имеется вот такая конструктивная схема наружной оболочки, которые представляют собой вертикальные безраскосные фермы(см картинки). предполагается остеклить как наружный фасад так и внутренний. Таким образом создается некий тамбур по всему периметру. пространство м/у ними 3 м. внутри самой стеклянной капсулы будет находится здание полузакрытого типа. То есть как буд-то мы взяли и накрыили стаканом здание. Т.е. так или иначе правильный микроклимат будет обеспечиваться в основном внешней капсулой. Вопрос в том, за счет чего можно этого добиться в нашей холодной полосе.
ID:	30266  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2009, 16:08
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Ortemk Посмотреть сообщение
"наша холодная полоса" это где
а добиться просто
теплый фасадный профиль
теплые стеклопакеты
ну и крышу бы надо
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Стаканом не накрыли, т. к. у стакана есть дно, которое являлось бы в Вашем случае крашей. У вас ограждения защищают только от ветра.
А какого назначение данного сооружения? Или это очередной архитектурный "бзик"?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 16:12
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
до бзика еще далеко
просто крыши нет для наглядности
а вобще конструкция фасада может пройти по теплотехнике
из простых стекол
если нет то и с низкоэмиссионным покрытием стекла можно поставить
главное чтоб "тамбур" герметичным был
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 16:12
Ortemk
прошу прощения, что не уточнил. Имелось ввиду Поволжье, Респ. Татарстан. впринципе тоже самое что и Москва. И можно ли подробнее узнать об этом теплом ф профиле и стеклопакетах или ссылочку чтоб я изучил сие чудо. Кровля будет обязательно, то есть дно стакана. Неужели так просто? тогда почему никто такое не делает?
Назначение здания - общественное, культурно развлекательное. но которое помимо будет содержать конц зал, на верхних уровнях звукозапис студии и муз школу, офисы итд
Ortemk вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 16:15
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
система RF 50 от Realit
с терморазрывом
а про стеклопакеты в ГОСТах все написано
думаю никто не хочет платить за 3-метровое неиспользуемое пространство
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 16:18
Ortemk
спасибо! а если убрать это 3-х метровое пространство и оставить только наружн остекление - будет ли так же тепло?
Ortemk вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 16:27
Sarman
Какая?
Одни стекла снег не понесут. Напрашиваются фермы или структура.
Последний раз редактировалось Sarman, 09.12.2009 в 16:33.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 16:34
Ortemk
конструкция кровли скорее всего будет выполняться из ферм с параллельными поясами которые будут лежать на колоннах + стекло, вообще вопрос хороший - потому что пока еще по нему ничего не решено, увы.
А как же опыт такой известной фирмы как Waagner-Biro, филиалы которой находятся по всему миру и у нас в России тоже, в Санкт-Петербурге?
вот здание например http://www.waagner-biro.at/reference...ence/hangar-7/
такая конструкция не будет обеспечивать норм микроклимат?
Последний раз редактировалось Ortemk, 09.12.2009 в 18:38.
Ortemk вне форума
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
