Обозначение сварки
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1)
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3) ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий (с Изменениями N 1, 2) ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением N 1) ГОСТ 11969-79 (СТ СЭВ 2856-81) Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения Это несколько! Может поконкретнее? |
Уважаемый Абдула!
http://www.vashdom.ru/gost/5264-80/ Ищите нормативы не через яндекс, а через GOOGLE.RU - почему-то получается лучше. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.10.2005
например на стыке двух свариваемых деталей, т.е. сам шов сварки показывается жирной линией, дополнительно должна быть выноска со спец. стрелочкой (половинка закрашенной стрелки). на выноске обозначение сварки по ГОСТ с необходимыми требованиями по катету сварки, зачистке (если необходимо) и т.д. Есть значки для показа сварки на разрезе...
все, что не убивает, делает нас сильнее |
Здесь должно быть доступно
http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/GOST5264-80.PDF |
Питер
ГОСТ 2.312-72* "Условные изображения и обозначения швов сварных соединений", найти можно, например http://zef.kuzstu.ru/escd.shtml.
И еще полезные ссылочки: http://www.informika.ru/text/databas...aw/RAZD_8.HTML http://www.cnit.susu.ac.ru/scripts/F...t.asp?id=20_01 http://kig.pstu.ac.ru/sprav/Glava_12/12_1/Index.htm |
Я обычно использую стрелки чуть-чуть больше обычных, применяемых в размерах, ~5 мм. У нормоконтроля придирок ни разу не было
:wink: http://dwg.ru/dwl/81 |
