В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В каком СНиП сказано, что наружные двери должны быть EI30-60 ?
Непрочитано 10.12.2009, 09:22 #1
drill_man
Добрый день.
Не могли бы помочь найти ответ на вопрос:
Здание высотой более 50 м, административное, класс I, Ф4.3.
Меня интересует огнестойкость всех дверей по периметру здания (пути эвакуации+остальные выходы).
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось drill_man, 10.12.2009 в 09:31.
Непрочитано 10.12.2009, 14:04
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43643 ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.12.2009 в 14:21.
Непрочитано 10.12.2009, 14:26
Sерж
проектировщик
Владимир
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. п. 5.18 "Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 15:03
drill_man
Добрый день.
Спасибо за помощь !
Sepж, дело в том, что этот снип я уже много раз смотрел. Я думал, что есь еще какой-нибудь. У меня в ТУ на проектирование пожарной защиты нет "специально оговоренных случаев" про наружные двери. Мне кажется, что не может быть так, чтобы по периметру здания выше 50 метров, I класса, Ф4.3 все наружные двери, в т.ч. эвакуационных выходов, были не огнестойкие. Вот я и ищу еще какой-нибудь СниП.
Алексей Кулик, рад твоей поддержке !
Дело в том, что вопрос о ТП никак не был связан с этим вопросом.
Для тех, кто сюда залезет пишу немного полезного, что удалось раскопать:
- ТП и административное здание имеют разную функциональную пожарную опасность (читать ФЗ№123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- В ПУЭ нет информации о наружных дверях для административных зданий, в объеме которых нет ТП.
S privetom !
Может знает еще кто про СНиПы какие-нибудь, свзанные с наружными дверями административного здания ............?.......хелп .........
drill_man вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:21
ardi
Огнестойкость наружных дверей действительно не нормируется, однако если эта дверь находится в углу здания и смежно с каким-нибудь проемом на расстоянии менее 4 м, то тогда дверь должна быть противопожарной. Проверьте свой случай.
ardi вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:31
Sерж
проектировщик
Владимир
http://secpro.narod.ru/13dowloads/spfiles.html
Sерж вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:41
ardi
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Слово "проектант" по этой ссылке просто убивает
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 16:20
drill_man
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Еще раз, ребята, спасибо за помощь !!!
А я скачал то, что на ссылке от Sepжа лежит. Сейчас читать буду.
Adri, а ты не подскажешь, где сказано, что еслина расстоянии 4 м......, то EI надо .........?
Опять-таки, между EI15, EI 30 и EI60 большая разница ....
Не поможешь ?
Непрочитано 10.12.2009, 17:03
ardi
Как-то очень давно пожарник меня драл именно по этому пункту, мотивируя тем, что пламя может перекрыть эваковыход. Пришлось закладывать смежный оконный проем.
Раньше ссылались на п.3.11 СНиП 2.01.02-58*.
Теперь могут докопаться по СП 4.13130-2009 п.4.20.
Просто с выходами во внутренних углах здания надо быть поосторожней.
Лучше избегать спорных моментов на начальной стадии проектирования.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 12:35
drill_man
Спасибо, Ardi !
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:55
drill_man
Ребята, а меня пожарник заставляет делать огнестойкими двери, ведущие на кровлю, содержащую материалы Г. Он прав ?
У меня горючий материал кровли засыпан щебнем.
Пожарник говорит, что:
8.4 СНиП 21-01-97 - В чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
А я пожарнику говорю, что у меня двери не из лестниц и не из чердаков на кровлю ведут. У меня двери на кровлю из коридоров и из офисных помещений.
Кто прав ?
Непрочитано 05.02.2010, 16:15
ardi
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
Конечно прав пожарник. Выходы на чердак и кровлю допускается делать ТОЛЬКО из лестничных клеток. Никаких коридоров, холлов и тем более офисных помещений. Давно ещё инспектор мне объяснил, что при пожаре им тогда не требуется искать выходы на чердак и кровлю по всему зданию. Так они всегда точно знают - где искать.
ardi вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:42
Sanechek
где это регламентируется? Не подскажите?. Наконец то я нашел ответ на свой вопрос. А то мне ГИП , про наружные двери глупости всякие сочинял. Не знал потому что
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 16:48
drill_man
А если речь идет о многоярусном здании ?
Например у меня 7 кровель на разных отметках. И на каждую из них есть выход. Причем, <...> Без мата! /kpblc/ буду, не из коридоров и не из чердаков. Причем часть этих кровель эксплуатируемая (керамогранит покрыти), часть неэксплуатируемых.
Блин, и что мне делать ?
Здание что-ли 17 этажное сносить и перестраивать ?.... хе-хе......
Нол, вса равно, спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2010 в 21:04.
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
