Расчет мет. балки в программе Кристалл
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Так что, если при расчете на прочность прием "считаем половину сечения с половинной нагрузкой" еще с определенными оговорками можно применить (а оговорок много, например изгиб в одной плоскости, приложение нагрузки в центре кручения и т.п.), то при расчете устойчивости - категорически нельзя.
ZZH |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Программа производит расчет по п. 5.15 СНиПа, где проверяется устойчивость сжатого пояса. 11,5 т*м момент для такой балки не малый :? , если вы даже возмете одиночный швеллер и половину нагрузки, то я думаю коэффициент использования будет чуть больше. Ничего странного в этом нет, при такой свободной длине пояса и напряжениях ~0,8Ry конечно же произойдет потеря устойчивости.
Что сделать - раскрепите балку из плоскости (точнее сжатый пояс). Например, соедините ее с перекрытием, прогонами или прочим. Дальше, используйте в Кристалле "расчет балок", а не "сопротивление сечений". Создайте базу сечений (в "сопротивлении"), а затем при расчете балки выберите сечение из базы. Либо меняйте профиля или тип сечения. |
