Продолжение макроса/лиспа после команды _qnew
непонял? а как юзать шоб 1-й кнопкой в макросе?
Суть в том штоб макрос в новом файле продолжал работать... Последний раз редактировалось Positron, 11.12.2009 в 15:20. Причина: Суть в том штоб макрос в новом файле продолжал работать... |
По-моему, это невозможно. Я предложил способ для
Например так: ^C^C_select;_filedia;0;_wblock;"имя_файла.dwg";;\_p;;_u;_open;"имя_файла.dwg"; Выбор объектов перед применением макроса. Последний раз редактировалось ытя, 11.12.2009 в 16:33. |
Хорошо, возможно альтернативы?:
1. Есть другие варианты создания файлов,а не _qnew ? или переменные которые пригодились бы? 2. Возможно ли привязать к при создании нового файла выполнение какой-то команды, типа макроса, лиспа ,дизеля и т.п.? 3. А использования буфера обмена через Автокад как вариант? (сам не представляю как) 4. Возможно и не надо макрос продолжать в новом файле... может просто очистить этот файл сделать все манипуляции сохранить как другой файл и потом восстановить всё как было, так и получится новый файл... (типа если гора не идёт к Магомеду то Магомед идёт к горе ![]() 5. Другие идеи... __________________________________________________________________ 4 вариант на данный момент самый реальный как я понимаю. Последний раз редактировалось Positron, 14.12.2009 в 13:02. Причина: Другие идеи... |
Щас тему за ап прихлопнут.
Расскажи, что конкретно нужно делать, в какой последовательности Это сделать можно |
да.. если 50 программ за 1 сеанс... типа 50 чертежей создать и часто так...
в архиве кусок раб.задания (формат стандартный 2007-2009) и файлы в формате 2004 для программы посредника, и родные конвертированные в PGM (программа Xilog3) Последовательность такая: 1. имея как в чертеже оформленный отрывок, выделить его 2. указать базовую точку или автоматически выщитать, например определив крайнюю точку до оси ох и оу прямоугольника, а он в в спец слое или иные методы для лиспа(нужно край заготовки вбить в координаты 0,0,0 для станка) 3. сохранить в формате 2004 4. названия файла выдернуть из описания (как выделить текст для лиспа шоб проще, цветом или курсив или предлагайте шо легче для лиспа, буду делать...) или просто вписывать каждый файл в ручную ... недолго ето если мало программ ![]() пример во вложении... Последний раз редактировалось Positron, 14.12.2009 в 15:04. |
тогда можно заложыть: 1. вставку в координаты 0,0,0 2. сохранить в формате 2004 3. названия файла выдернуть из описания (как выделить текст для лиспа шоб проще, цветом или курсив или предлагайте шо легче для лиспа, буду делать...) или просто вписывать каждый файл в ручную ... недолго ето если мало программ Цитата:
Последний раз редактировалось Positron, 14.12.2009 в 16:12. Причина: Кривые руки ли? или небыть? вот в чом вопрос... (Шекспир 8-]) |
Для Positron
Суть вот в чем. Копируешь объекты с указанием базовой точки обычным способом, после этого создаешь новый чертеж и в него автоматически вставляется содержимое буфера обмена. Это содержимое вставится и в сохраненный ранее чертеж, если его открыть. Более того, в любой открываемый файл немедленно вставится любое содержимое буфера обмена, что при определенных обстоятельствах можно считать преимуществом. ![]() C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support |
менял местами(в конце в начале и так как тут), автокад перезапускал... нечо недаёт... ;;; ACAD.MNL ;;; Copyright (C) 1992 - 1997 by Autodesk, Inc. ;;; ;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software ;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided ;;; that the above copyright notice appears in all copies and ;;; that both that copyright notice and the limited warranty and ;;; restricted rights notice below appear in all supporting ;;; documentation. ;;; ;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. ;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF ;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC. ;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE ;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. ;;; ;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to ;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer ;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable. ;;; ;;; Changes to this file will be migrated to future installations of ;;; AutoCAD during migration. ;;; ;;; This file is loaded automatically following the menu ACAD. ;; Silent load. (command "_pasteclip" '(0 0 0)) (princ) Последний раз редактировалось Positron, 14.12.2009 в 19:39. |
Красноярск
Игнорируешь и не отвечаешь на вопросы. Так диалог не получится. ытя тебе готовый вариант выложил в самом начале, так вместо того чтобы проанализировать этот вариант тебе лиспы подавай. На мой вопрос ты не ответил. Я считаю это неуважением, относительно тех людей которые тебе действительно хотели помочь.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
Проблемма после команды MOVE | *LUCKY* | AutoCAD | 6 | 12.07.2007 10:25 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
