Autocad 10, о параметризации ?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 10, о параметризации ?!
Непрочитано 11.12.2009, 16:32 #1
Серг Бабков
Люди подскажите насколько удобно и востребована новая функци в 10ой версии ? Насколько она удобна сделана разработчиком ?!(просто ли её использовать и везде ли можно задавать)?!
Непрочитано 11.12.2009, 16:37
Profan
В 10-ой версии никакой параметризации не было.
Profan вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 16:50
AlexV
Инженер
С-Пб
Да уж.. она еще из довиндовских времен.. Под DOSом работала.. Наверное, это самая безглючная версия? Надо ее в соответствующей теме посоветовать, где-то тут была про самый стабильный Автокад..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 16:58
Серг Бабков
ребят, ес-но имеется ввиду 2010, именно в ней это новшество объявляют.
Серг Бабков вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 17:16
Sleekka
Как это не было, а лисп?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 17:19
Серг Бабков
лиспом рисовал, но не так это быстро, поэтому завёл эту тему о 2010 акаде
тем более лисп это уже скорее примочка к акаду как и vbasic а не сам акад
Непрочитано 11.12.2009, 23:36
Serge Krasnikov
На скоко мой склероз помнит, была така штука КД-мастер называлась, она на базе акад V10, ну дык вот в Ём то как раз и вродебА и была параметризация, правда там вычисления все лиспами делались...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 03:28
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Серг Бабков, не понравилось - пока не пользуюсь.
использовать просто - но везде применять не советую. Сильно грузит комп
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 05:12
Profan
Действительно, склероз. О какой реальной параметризации можно говорить применителдьно к AutoLisp 10? Забыли про (vmon)?
Profan вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 22:03
Serge Krasnikov
Давно было...
Насколько я помню там какой-то свой модуль подгружали.
Непрочитано 12.12.2009, 22:27
engngr
сети
Московия*
Гена Бабков, это вы? А с какой(-ими) целью(-ями) интересуетесь?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 13:47
Серг Бабков
2wetr: а почему не понравилось какие минусы ??!
Что значит сильно грузит комп ?И какой комп "заваливали" ?! можно ведь создавать по объектам,
а потом в общий проект клепать.Спсибо в любом случае, интересно было.
p.s. всё же хотелосьбы узнать что не понравилось ?!
2engngr: с рождения сержем звали и при втором рождении имя такое же дали.
Не обижайся Чебурашка :-)
Последний раз редактировалось Серг Бабков, 17.12.2009 в 17:44.
Непрочитано 17.12.2009, 20:18
engngr
сети
Московия*
Offtop: Я на чебурашку не обижусь, а вот Успенский...
Бабков, так для чего вам? Вы для себя как видите ответ про востребованность (и прочее) параметризации в акаде?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 11:24
Серг Бабков
занимаюсь мебелью, причём проектировка зависит от размеров помещения, таким образом параметризация дозволяет подогнать уже нарисованные объекты под новое помещение. Т.е. можно использовать базу готовых объектов для любого помещения, испльзуя эту функцию.
Мебельные программы хть на уровень и слабее, но уже давно внесли эту функцию. Но мне лично нравился всегда аутокад, поэтому обрадовался этому новшеству и завёл тему на форуме, чтобы узнать подробности, ранее рисовал на лиспе, но это очень долго, так как языком лиспа заметно дольше нежели кадом, хотя и можно ввести параметризацию.
Непрочитано 18.12.2009, 12:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Серг Бабков Посмотреть сообщение
Если объекты - предметы мебели, то динамические блоки чем не устраивают? Как раз базу можно в них и создавать. А параметризация, я пока не совсем догоняю, для чего ее можно в 2d использовать. Точнее, догоняю, но пока работа с ней кажется более многодельной и долгой, чем без.. Например, имеем в наличии виды и разрезы чего-либо (да хоть какого-либо шкафа или дивана ). При изменении габаритов либо привязки каких-либо объектов - ножек, полок и т.д. надо менять это на всех видах. Параметризация же вроде позволяет все это делать "одним движением", - поменял параметр "L", и автоматом поменялось все размеры, с ним связанные; какие-то из привязанных объектов передвинулись, какие-то повернулись на определенный угол..
Я особо не вникал, но мне кажется - запаришься все эти зависимости расставлять, намного быстрее стандартными средствами редактирования пользоваться.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 15:45
Серг Бабков
блоки пробовал, но не в восторге откровенно говоря, там карёжется конструкция вдоль оси, если не изменяет память...а параметризация чисто теоритически раз прописал и базе лежит готоввый к параметризации объект.
Непрочитано 18.12.2009, 17:15
engngr
сети
Московия*
Бабков, так вы попробуйте и параметризацию. Если вы еще пока не освоили динамические блоки без параметризации - то она явно вам не понравится спрева.
Как минус я бы назвал обратную совместимость с малдшими версиями акада.
engngr вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 11:34
professor_off
Доброго времени суток.
Думаю что по теме...
Скажите как связать атрибуты блока с константами параметризации?
Просто вбить в формулу имя атрибута не выходит...
professor_off вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 21:24
Air81
тоже интересует вопрос как назначить значения параметрам не забивая каждый вручную. например чтобы параметры считывались из значений атрибутов.
Air81 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
