При каком уклоне балку надо считать как сжато-изгибаемую
Инженер-контруктор ПГС
Не факт балка может быть и растянуто-изгибаемая, и до середины растянуто-изгибаемая, дальше сжато-изгибаемая. Если балка железобетонная (непереармированная) продольная сжимающая сила окажет положительное влияние. Если стальная - отрицательное. В любом случае думаю что 2% не стоит учитывать. Также уверен что нигде про такое не написано.
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.12.2009 в 20:23. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Спасибо.
Балка стальная в составе рамы: [IMG]http://s47.***********/i115/0912/59/9686b5302643.jpg[/IMG] Добавил: В ферме тоже не учитывать?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Уклон-то причем?
Все зависит от эксцентриситета e = M/N. Например, для МК значения M и N следует принимать согласно требованиям п. 5.29 СНиП, в т.ч. для сжатых поясов ферм. Конкретно по балке из приведенной схеме - существенных продольных усилий, если нагрузки обычные, нет. Поэтому смело можно не заморачиваться. Если есть сомнения - проверьте. |
При m<20 (см. табл. 74 стального снипа)
мой блог по некоторым вопросам |
Могу сказать только про металл. Здесь критерий чисто расчетный. Согласно пункту 5.27* СНиП II-23-81*:
Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef > 20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов Вообще говоря, СНиП не содержит расчетного понятия "балка" или "колонна". Он говорит об изгибаемых, растянутых, центрально и внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) элементах. Понятия "балка" и "колонна" введены авторами программ, что, на мой взгляд, только путает конкретную расчетную ситуацию. Сплошь и рядом встречаются случаи, когда элемент должен соответствовать критериям нескольких НДС. Например, ригель промэтажерки очень часто нужно проверять и как сжато-изогнутый и как изгибаемый элемент. Да даже в стойке фахверка, кроме устойчивости, нужно соблюсти и предельную деформативность. Мы в своей программе даже написали блок для расчета в таких случаях - "универсальный расчет". Тут у нас можно подбирать/проверять сечения с абсолютно любым НДС, вплоть до бимоментов ![]() |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Sarman сделайте задучу в Лире с реальными жесткостями и нагрузками. Все зависит от жесткостей элементов и узлов и нагрузки. У вас узел сопряжения балки и колонны какой?
Последний раз редактировалось vegas, 12.12.2009 в 01:51. Причина: подумал |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
