Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите)
Непрочитано 25.10.2005, 14:42 #1
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
[color=red]Создал схему 4х этажного каркасное здания в лире 9.2 Здание с подвалом,расчет производится с учетом сейсмики.При запуске на расчет "Лира" ругается!Говорит что система геометрически изменяемая, тип связи 6.ЧТО ДЕЛАТЬ??? Необходимо ли как-то закреплять фундаментную плиту, либо др. элементы от поворотов?(какие?) Заранее всем спасибо.[/url][/b]
Непрочитано 25.10.2005, 14:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сухари сушить!
1. Если серьезно, то при таких данных о проекте, ответ тоже будет приближенным, т.е. "даааа, система изменяема, но причин миллион"!
2. Красный цвет используй ТОЛЬКО для выделения того что ВАЖНО, а не всего!
3. На какой конкретно узел ругается? Какие связи накладывали?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 15:03
Jeka
Украина, Донецк
Устраняйте геометрическую изменяемость схемы. От поворотов плита конечно должна быть закреплена, как это сделать здесь в форуме неоднократно обсуждалось, поищите. Более того не только от поворотов (Uz), если ваша плита на упругом основании и смоделирована оболочкой, то как минимум необходимо запретить ей перемещение по горизонтали (связи X, Y хотя бы в одном узле).
Jeka вне форума
Непрочитано 25.10.2005, 15:26
Владимир Александрович
Если есть сплошная фундаментная плита под домом, то в SCADe в таком случае в каждом узле фунд. плиты устанавливаются по три связи, т.е. накладываются ограничения на перемещения по Х по У и поворот вокруг оси Z. Кроме того в кождом элементе плиты должен быть задан коеффициент постели (обязательно).[/u][/b]
Строитель
Владимир Александрович вне форума
Непрочитано 26.10.2005, 04:02
dermoon
Россия, Красноярск
Не знаю, как в Лире, в Скаде например, немаловажную роль еще играет установка в параметрах расчета: метода расчета, метода оптимизации и точность разложения матрицы. Возможно, в Лире где-то есть такое-же.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2005, 10:57
Boniconstr
Спасибо всем,за то, что что откликнулись
Теперь по порядку:
X-DeViL
Сухари сушить!
Спасибо за заботу,но я не голоден :wink:
Красным выделил все,так как для меня этот вопрос очень важен! ГИП уже 4Й день стоит надомной и спрашивает "НУ КАК?" А я только плечами пожимаю и говорю что за результаты не отвечаю!
Но спасибо за совет-учту на будущее.
Jeka
Искал на форуме о закреплении плиты,но чего-то конкретного так и не нашел.В основном размытые ответы (надо думать,смотреть на схему,и тд и тп) Ты права,плита на упругом основании,задал ее оболочкой с С1 и С2,использовал КЭ 53 и КЭ 54, закрепил от перемещений по Х и по У.
Считаю в лире 9.2(лицензионка :shock: )
Еще раз спасибо всем кто откликнулся
Boniconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2005, 18:57
Boniconstr
X-DeViL
Ругается на все узлы принадлежащие диафрагмам и стенам подвала.
Без закреплений ругается,но считать считает,правдо результаты лажовые получаются!
Идеи есть :?:
PS Если есть какие либо примеры расчета каркасных зданий,буду примного благодарин.
Непрочитано 26.10.2005, 19:43
Jeka
Украина, Донецк
Результаты лажовые потому что прога сама накладывает связи и считает. Нужно избавится от геометрической изменяемости. А обсуждался здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#39996
Jeka вне форума
Непрочитано 26.10.2005, 20:35
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Владимир Александрович
это вы лихо от Nx Ny освободились. а они есть.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 14:54
Boniconstr
Jeka p_sh
Еще раз спасибо!
Отдельное спасибо всем за наводку.
А теперь по порядку.
1. Плиту я всегда закрепляю от поворотов по Z (Все точки :?: ),а также от перемещений по осям X И У
2. Залез в то обсуждение,в которое вы меня культурно " послали" все красиво,только о том, надо ли как-то закреплять диафрагму я там не нашел.
3. Создал схему поновой, прога перестала ругаться :shock:
прям как в аникдоте:-" Стою на асфальте я в лыжи обутый,либо лыжы не едут, либа я ..."
4. Расчет провел,но результатами остался недоволен,буду дальше тумкалку включать.
Отдельный вопрос всем кто сюда заглянет!
Кто сталкивался с проблемой КОНФЛИКТА ЛИЦЕНЗИОНКИ( Лира) И ПИРАТСКОЙ ВЕРСИИ? С нелицензионки схемы перекидывать можно,а наоборот нет! Если кто справился с этой задачкой подскажите как.
PS. Если у кого есть примеры расчета ЖБ каркаса с диафрагмами (рамно-связевого) с учетом сейсмики и ими не жалко поделиться,буду примного благодарен.
Непрочитано 27.10.2005, 15:15
PBaga
Сумы, Украина
Уважаемый Boniconstr!
1. Если бы Вы сразу валожили Ваш файл *.lir или в текстовом формате, то давно бы получили исчерпывающий ответ.
2. Мой сисадмин категорически не допускает установку на одной машине версии лицензионной и другой. Не спорю, ему виднее, пожалуй он прав, а вот передача исходных данных с одной версии в другую, в т. ч. из последних версий в старые, на этом форуме обсуждалась где-то летом. Такое возможно, по такому же принципу можно передавать все. Поищите и будет Вам результат.
PBaga вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 15:22
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Boniconstr
При открытии файла в нелицензионной версии, расчетная схема превращается в точку ?
ИМХО, схему лучше создавать в МОНОМАХЕ, потом в ЛИРУ экспортировать.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 15:36
PBaga
Сумы, Украина
Сообщение от Romanich
Может оно и так, но для этого надо иметь еще и Мономах, а это программа узкого применения и значительно моложе - менее известна.
И в создании схем Лирой вроде проблем и нет.
PBaga вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 18:31
Boniconstr
Еще раз спасибо всем,кто высказывает свою точку зрения на мои вопросы.Сам понимаю,что скорее всего они уже кем-то поднимались,но мои поиски результатов не давали,поэтому и решил спросить.
Буду искать тчательнее.
Что касается двух прог на одном компе,так этого я и сам не допускаю,очень вероятен конфликт.
Просто если скинуть кому-нибудь,дабы проконсультироваться,не возможно,а как сделать никто из знакомых не знает :cry:
Ну как сказал буду искать тчательнее.
С уважением ко всем.
Непрочитано 27.10.2005, 19:03
Net
Сообщение от Boniconstr
Если повторно ввели туже схему, а геометрическая неизвестность пропала, может банальную упаковку забыли сделать.
Плита на упругом основании корректнее всего закрепляется в 3 краевых точках: в одной по Х и У, и в двух отдельно по Х и У.
На форуме возникала тема об учете основания(фундаментная плита) при расчетах на сейсмику- может поэтому результаты Вас и не устраивают...
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 19:15
Boniconstr
Net
Я вас правильно понял?Фундаментную плиту необходимо закрепить в 1-м краевом узле от перемещений по Хи по У, а 2е др. любые (или желательно угловые не брать?) 1-у по Х, а др по У. От поворотов относительно оси Z все :?:
Непрочитано 27.10.2005, 20:34
p_sh
новичок
Ярославль
совместными узлами с фундаментной плитой. а еще как?
можно свай под нее подбить, только как их замоделировать никто толком не делится. - мол трением самое оно. (ежу понятно ), а как? ( диаграма работы сваи нужна). я где-то это спрашивал - никто не отозвался. :cry:
p_sh вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 12:54
p_sh
новичок
Ярославль
на форуме по микрофе это все рекомендовали делать в их программе (дык) потому как можно замоделировать удерживание конструкции на грунте трением и ваще грунт у них самый самый натуральный??
так ли это??
я тут где то про трение чуть раньше озвучил - никто не отреагировал.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4510&start=30
вот как это звучало раньше
Сообщение от p_sh
созрела простенькая задача.
дано: ж.б. балка сечением 10*10см длиной 1 м лежит на упругом винклеровском основании равномерно пригруженная нагрузкой 3 т/м. в основании центра балки приложена горизонтальная сила 1 т и момент 0,1 тм. коэффициент трения постоянный и равен 1/3.
требуется расчитать балку и запроектировать арматуру
при неучете сил трения усилия явно не те.
при неаккуратном учете сил трения получаем менее эффективное армирование
при аккуратном учете сил трения получаем наименьшее армирование.
схемка в скаде
*.gif -> *.spr
[ATTACH]1130490052.gif[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 15:12
PBaga
Сумы, Украина
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3258
Нашел упомянутое мной выше. Тема называется "Создание схемы здания в Лире с помощью текстового файла". Там встретите упоминание о передаче данных между Лирами "разного возраста".
PBaga вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 17:00
techsoft
p_sh
так ли это??
Уважаемый P_SH "дык" надо приехать на форум и послушать все из первоисточников (сообщений д.т.н. Исайкина А.Я., кстати работающего в Вашем городе и к.т.н. Скорикова А.В., работающего в НИИОСП). Если у Вас не было возможности посетить форум пользователей MicroFe, то можно посетить Техсофт и лично посмотреть и проверить как осуществляется моделирование грунта в этой программе, Может быть, тогда Вам станет более или менее понятно, где, что более натурально, а где менее натурально. Проводить ликбез в Интернет никто из серьезных специалистов понятно не будет. У серьезных людей работы и без этого достаточно. Ваша неосведомленность по некоторым вопросам- это Ваши проблемы. Хотите учиться - учитесь, только систематически и серьезно, например, на курсах по вычислительной механике в МЭИ. После повышения квалификации может быть Вам станет более понятно "так ли это?? " или не так.
techsoft вне форума
