Как поменять координатные оси? YX на YZ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять координатные оси? YX на YZ?
Непрочитано 12.12.2009, 20:57 #1
Macros88
Рисую 2 цилиндра в 3D. В последствии один должен быть вставлен в другой. Первый цилиндр рисую сечением в 2D при стандартных осях YX, а затем раскручиваю вокруг оси X. Второй также рисуется вначале в 2D в координатах YX , только имеется основание, из которого получаем цилиндр вытягиванием по оси Z. Проблема такова, как вставить один цилиндр в другой, если они становятся перпендикулярны друг другу? Я хотел бы сменить координатные оси YX на YZ для второго цилиндра ( чтобы вытягивать по оси X), только не знаю как это сделать. Может кто нибудь подскажет?
Непрочитано 12.12.2009, 21:01
igorni
Есть такие панельки UCS и UCS II.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 21:05
Macros88
Вы не могли бы поподробнее? Я новичок, знаний много не имею. У меня AutoCad русская версия.
Macros88 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 21:07
Рyslan
есть же стандартная кнопка рисования цилиндра, задаешь диаметр цилиндра и его высоту. нажми кнопку, задай центр цилиндра, диаметр, высоту-будет первый цилиндр, далее повтор команды, задание центра (того же), диаметр, высота- второй цилиндр
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 21:08
Winny_the_Pooh
UCS это ПСК по-русски - Пользовательская Система Координат
Правой кнопкой мыши по панели инструментов - ACAD - ПСК
Winny_the_Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 21:18
Macros88
2Рyslan
Там не простые цилиндры, там зубья, которые надо вытягивать и вставить в цилиндр ( у меня в свою очередь есть их вид сбоку).
2Winny_the_Pooh ,
igorni
Нашел ПСК, но к сожалению не помогает, оси изменяются ( наблюдение ведется с другой точки), но построение в 2D каркасе ведется ,все равно, в системе YX.
Macros88 вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 03:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Macros88 Посмотреть сообщение
Если цилиндры перпендикулярны друг другу, то любой из них можно как угодно повернуть командой _3drotate / 3DПОВЕРНУТЬ
Так же, как до выдавливания или вытягивания можно повернуть в нужное положение основания цилиндров.
Или Выровнять один цилиндр по другому командой _3dalign / 3DВЫРОВНЯТЬ
Положение осей системы координат, в данном случае, никакого значения не имеет, положение цилиндра определит только положение его основания. Поскольку:
- Выдавливание (_extrude/ВЫДАВИТЬ) всегда происходит вдоль оси Z , т.е. плоскость Х/Y ПСК автоматически совмещается с плоскостью выбранного для выдавливания основания цилиндра
- Вытягивание (_presspull / ВЫДАВГРАНЬ) происходит перпендикулярно плоскости основания независимо от направления осей ПСК
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 13.12.2009 в 04:25.
skif58 вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 18:38
twilight
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Поскольку: - Выдавливание (_extrude/ВЫДАВИТЬ) всегда происходит вдоль оси Z
А если выбрать опцию "вдоль пути" выдавливание происходит куда надо независимо от ориентации осей.
twilight вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 20:54
twilight, далеко не всегда и глючно. очень сильно зависит от операционной системы.
Непрочитано 13.12.2009, 21:08
twilight
Если путь не собирать из 30 обломков блоков оно давится во всем от 2000 до 7.
twilight вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 21:29
twilight, попробуй 2008 в Viste 32-хбитной
Непрочитано 14.12.2009, 08:59
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
View-3Dviews-Left (Вид-3D виды -слева). На экране будет вид на плоскость XZ (не важно, что в углу показано XY) и выдавливаться будет вдоль оси Y.
ЗЫ
Для удобства 3D черчения я обычно использую одновременно 3 вида (при помощи команды _vports). В одном - изометрия SE (Юго-Восток), в другом вид Left (Слева), в третьем - Front (Спереди). Надо выдавить вдоль Z - переключаюсь на изометрию, вдоль Y - на вид слева, вдоль X - на вид спереди.
Что-то мне кажется, что выдавливать будет перпендикулярно плоскости, в которой находится контур выдавливания.
Do$ вне форума
Как поменять систему координат (XY наоборот) arif84 AutoCAD 34 17.09.2015 09:19
Как поменять в выносной отметке запятую на точку в СПДС dextron3 Прочее. Программное обеспечение 12 02.10.2009 18:46
SCAD. Как поменять входные еденицы измерений у готового проекта? wetr SCAD 4 17.09.2009 01:41
График в Excel: как поменять оси местами Kinzer Прочее. Программное обеспечение 10 29.08.2009 22:03
Как поменять название коммуникации? Kelen AutoCAD 6 07.04.2006 22:30
