Укрепление грунтов основания фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление грунтов основания фундамента
Непрочитано 13.12.2009, 00:35 #1
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Делаю проект реставрации (конструкторский раздел)
После определения проектных нагрузок выходит так что основание слабое и требует усиления. Вариант увеличения ширины подошвы фундамента не проходит, т.к. слишком широкая она получается, и я окончательно приняла решение что грунт нужно усилить, но не могу определиться со способом.
Грунты основания - суглинок тяжелый пылеватый
В начале я предположила что силикатизация мне подходит, но вот что нашла:
см. таблица 1
ПОСОБИЕ 1.rar
судя по тем данным такие грунты теми приведенными способами не усилить.
Кто сталкивался с упрочнением оснований, подскажите какой способ выбрать, поделитесь опытом
Непрочитано 13.12.2009, 01:00
MasterZim
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
самый распространенный способ усиления фундамента - буроинъекционные сваи
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 01:04
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
это получается что по двум сторонам от ленточного существующего фундамента с определенным шагом надо пробурить скважины и залить их бетоном?
Интересно это дороже или дешевле чем то что я думала предложить?
Добавлю: высокий уровень грунтовых вод, выше подошвы.
Пристенный дренаж выполнить нереально, точнее очень дорого, заказчик на это врядли согласиться. Так что это совсем крайняя мера.
Последний раз редактировалось laraconstr, 13.12.2009 в 01:16.
laraconstr вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 02:18
Pete
Динозавр на пенсии
А реставрируемое здание в хорошем состонии (в части наличия трещин в кирпичных стенах)?
Насколько проектные нагрузки увеличиватся по сравнению со существующими?
А разведочные скважины бурились на прилегающей территории или непосредственно под фундаментами?
В чем проявляется "слабость" грунтов основания?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 02:25
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Обследование рекомендует снести его, это целесообразней, но заказчик ФМС не хочет сносить, говорит будем восстанавливать и с другой стороны Центр охраны памятников, тоже не разрешает сносить.
Стены полурассыпающиеся, осадочных трещин нет.
Проектные нагрузки увеличились в 2 примерно раза.
Вблизи здания производились изыскания и из под подошвы выбирались монолиты грунта.
Основание не держит проектную нагрузку - по расчету
Непрочитано 13.12.2009, 10:43
MasterZim
Стены полурассыпающиеся....
Почему решили начать с фундаментов?
Может уже стены не несут нагрузку и дом просто рассыплется от новых?
Непрочитано 13.12.2009, 11:30
4 и 6
идейный борец
Киёв
все эти методы искусс.закрепления надо сильно любить и уметь делать чтобы с ними связываться.
ну получилась широкая лента, что в ней плохого.
можно и плиту забалабецать, сразу пол подвала будет.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 11:40
Анкл Бенц
инженер
Какие грунты...какие фундаменты...какие нагрузки...
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 14:31
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Никто с фундаментов не начинал, начинали с крыши, стен, перекрытий, и вот пришло время фундамента.
Стены освободили от нагрузки, выполнили пристенные стойки между окон, распределительные балки и на них оперли главные существующие балки.
Сносить памятник архитектуры запретили, поэтому восстанавливаем как можем.
Анкл Бенц
Фундаменты существующие ленточные бетонные без уширения подошвы и столбчатые с уширением и без.
Грунты - суглинок тяжелый пылеватый
Нагрузки - 163кН/м
Непрочитано 13.12.2009, 17:45
MasterZim
...и вот пришло время фундамента
с укреплением грунтов связываться не советую, потому как экспертиза сразу затребует расчет, а на сегодня вменяемых методик расчета прописанных в нормативных документах я по крайней мере не видел. Все на уровне диссертаций
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 19:10
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
MasterZim
Да расчетов вменяемых нет, но что же делать если в некоторых случаях ширина подошвы выходит невероятная более 2 м, при реконструкции здания в центре города это не реально.
Тут предлагали применить буроинъекционные сваи, но это черезчур мощьно помоему, хотя хз может я и ошибаюсь
Непрочитано 13.12.2009, 19:40
MasterZim
Я и предлагал, и подтверждаю, что самое верное решение, поддается расчету, вопросов у экспертизы не вызывает, так как это решение традиционное, и кстати не такое уж дорогое.
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 20:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
вот что я по этому поводу думаю:
1. это пожалуй самы хороший способ
2. я его хочу применить
3. ....но не хочу сваи выполнять под наклоном, т.к. не знаю как это посчитать
4. вертикально их сделать не получится, т.к. подошва фундамента без уширения, уширения имеют только отдельностоящие фундаменты под столбы.
Что посоветуете мне делать?
А если мне применить вот такое решение, только с буроинъекционными сваями (от буровых они не сильно отличаются), будет ли это работать?
Последний раз редактировалось laraconstr, 13.12.2009 в 21:11.
Непрочитано 14.12.2009, 11:22
MasterZim
А если мне применить вот такое решение....
лучше применять стандартные решения, меньше вопросов у экспертизы.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 11:23
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
какое вы называете стандартным?
Непрочитано 14.12.2009, 11:28
Анкл Бенц
инженер
Расчетное сопротивление суглинка меньше 200 кПа?
Анкл Бенц
Непрочитано 14.12.2009, 11:46
MasterZim
Например такое
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 12:15
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Фундамент монолитный бетонный, пробурить его будет непросто, темболее с частым шагом, а здание огромное в плане 82900х22500
Анкл Бенц
Да меньше примерно 140-160 кПа
и уровень грунтовых вод 0,5-1,0 м от земли
И он сильнопучинистый.
Вот такое здание.
Последний раз редактировалось laraconstr, 14.12.2009 в 12:27.
Непрочитано 14.12.2009, 12:29
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Анкл Бенц
Можно использовать вот такое решение. Можно и через фундамент пробуриться, это нормальная задачка. Мой совет - это усилить фундамент с помощью буроинъекционных свай. К примеру вот таких http://www.jet-grouting.ru/technologies/atlant/ . Можно рассмотреть инъекцию классическую. Мой Вам совет, обратитесь в спец. организации, пусть они предложат свои тех. решения с обоснованием, а потом исходя из этого Вы приймете окончательное решение.
Название: Усиление фундамента.jpg
pilmanes вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 12:30
FOXAL
Я периодически сталкиваюсь с такими вопросами.
Сегодня наиболее распространено буроинъекционое укрепление оснований фундаментов. Но нужно прежде всего сделать обследование всех несущих конструкций здания.
Есть другие способы. Например, заведение новых фундаментов под старый (я с этой технологией давно познакомился в статье компании, если я не ошибаюсь, "Фундатор").
Однако, на самом деле, как сказал наш горячо любимый и уважаемый Юрий Михайлович, дешевле строить заново. При этом следует учесть, что стоимость здания определяется, в том числе, по его остаточному сроку службы и эксплуатационным затратам, которые возрастают с увеличением его срока службы. Поэтому, прежде всего, я бы сделал инвестиционный анализ - что лучше - латать гнилой кафтан или купить новый.
FOXAL вне форума
Осадка основания при оттаивании грунтов Ольга)ofe Основания и фундаменты 21 04.05.2011 09:15
укрепление фундамента дома Bantsur Основания и фундаменты 28 22.04.2010 04:58
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
