Вопрос по гололедным нагрузкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по гололедным нагрузкам?
Непрочитано 13.12.2009, 19:25 #1
Rost
Инженер-Архитектор
Цитата из снипа нагрузки и воздейтствия:
7.4. Давление ветра на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нормативного значения ветрового давления w0, определяемого согласно п. 6.4.
Вопрос, почему 25%???
Непрочитано 13.12.2009, 19:33
MasterZim
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Это природа.
Если сильный ветер - гололед не образуется
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 19:35
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это природа.
Дык, если гололед сначала образовался, и потом ветер подул, ветер в четверть силы дуть будет?
Rost вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:30
MasterZim
не умничай, написано 25%, значит больше 25% в это время года не бывает (по статистике наблюдений). Ну может тут еще сидит вероятность одновременного действия гололеда с максимальной толщиной и ветра.
Непрочитано 06.02.2010, 20:21
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Ответ найдёте здесь: "В.Н.Гордеев, А.И.Лантух-Лященко, В.А.Пашинский, А.В.Перельмутер, С.Ф.Пичугин. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения".
Книги сейчас нет под рукой, но, насколько помню, давление ветра снижается засчёт "гладкости" льда.
Полтора вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по нагрузкам в МОНОМАХе pohodim Мономах 2 22.08.2008 18:37
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
