Электрики и архитекторы откликнитесь! Кабель и светильники по сендвич-панелям?
проектировщик-электрик
1) Дать люлей архитекторам, чтобы про инженерку не забывали.
2) Забить на них и просверлить панели 3) Я конечно не спец в панелях, но они вроде бы не несущие. А потому прикрепиться к несущим конструкциям. (кстати если отделка сендвич панелями изнутри так что не видно несущих, как сами то панели к ним крепятся?) 4) сделать внутри свободно стоящие конструкции на которых все и разместить. ![]() |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Внутри-то обычно проблем не возникает, сенвич панели - это наружная защита здания от холода и непогоды. Поэтому внутри все легко решается.
А вот снаружи проложить кабель или повесить светильник наружного освещения (иногда гораздо проще и логичнее установить светильники на корпус здания, чем опоры ставить) это проблема. А чтоб просверлить, надо же рассчитать, как прикрепиться. Это делают строители. Идешь к ним, а они говорят - нельзя сверлить... Тьфу блин, в общем ![]() Я думал может кто сталкивался и как-то решал такую проблему.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Возможно все зависит от панелей.
Те панели с которыми сталкивался я, это было два листа окрашенной и профилированной жести между которыми утеплитель. Крепили эти панели саморезами к несущей конструкции. То есть уже был мостик холода. Так что я не задумываясь сверлил панель насквозь чтобы попасть в несущий каркас и эже туда загонял саморез по металлу. По поводу "рассчитать", тоже особенно не заморачивался, сколько весит тот же кабель или светильник? Необходимый расчет можно сделать с методичкой по институтскому курсу сопромата за полчаса. Даже если почти все забыл. В общем, если строители свои, просто скидывай им техзадание на закладные для светильника (кабеля) с весом оборудования и требуемыми местами крепления. Дальше уже их проблема как тебя обеспечить закладными. Если чужие и все в стадии разработки, то же самое. Если идет стадия монтажа, то посылаешь их нахрен и сверлишь где надо. Будут упорствовать и отказываться идти, составляешь акт о невозможности выполнения работ по причине заказчика и требуешь чтобы они его подписали. Как правило, они перестают упираться рогом и начинают искать компромисс. А вообще эта бумажная волокита по согласованию между отделами забота ГИПа. Пишешь ему служебку и сидишь плюешь в потолок пока он ищет решение. |
На родине панелей не бывает мостиков холода.
Аналогичная проблема всегда бывала в кузовах-кунгах, совершенно аналогичных по устройству с сэндвичами. Действительно, совершенно безобидный летом шуруп зимой обрастает толстым слоем инея. Правильный выход только один: дополнительные конструкции под электрику. |
![]() точно - ваше, мириканьское, судя по названию. Вот и расскажите, Цитата:
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Какая-то дикость... Как справедливо было замечено, для того чтобы прикрепить саму панель ее нужно просверлить насквозь! Так же делается крепление любых коммуникаций, оборудования и т. д., начиная с банальной водосточной трубы. Саморез диаметром 5-6 мм - это, конечно, чудовищный мост холода...
По-моему, ваши коллеги просто морочат вам голову. |
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
М.О.
Светильники весили на кронштейны, при этом сверлили панель насквозь и крепили на шпильки, а кабель в пластиковых трубах на клипсы на сморезах. Правда нам тогда никто не говорил что их нельзя сверлить
![]() Цитата:
Main Urod, вашу идею понял, спасибо. Жестковато, но стоит попробовать ))
Vova, кто-то уже писал, что сендвич панель это два листа профнастила и между ними утеплитель. Как крепится на родине не знаю, даже у кого спросить не знаю... Огурец, что за дополнительные конструкции под электрику? Jоhnny, а зачем шпильки? Их вкручивали куда-то? Или имеются ввиду стержни? А диаметр брали "от фонаря" или считали? У меня в одном проекте прошло такое, тоже просверлили панели, посчитали стержни и закрепили светильники. Но то были другие строители... Еще один эксплуатационник с работы предлагает вариант - крепление за заклепках. то есть сверлится только внешний лист панели и мостик холода не возникает. Вариант, но не знаю, какую нагрузку выдерживают заклепки. И как вообще это посчитать. (тем более я электрик ![]()
Да дались вам эти мостики холода... у нас -32, и ничего - цэх не замерзает.... Вы же не метр квадратный вырезаете. Пара саморезов ничего не изменят....(и даже если вы на уголки крепить будете, тогда лучше на трубу))
Мир спасут красота и массовые растрелы:cool: |
Эксплуататор, Почему саморезы-то? Там речь не о саморезах а о приличных конструкциях, располагаемых через метр (если кабельная трасса).
Dym, посмотрел. Когда смотришь "область применения" написано: Профиль из жести - не применяется... Я узнал как сами панели крепятся к конструкциям. Цитирую: "Они крепятся к фахверку болтами...а болты с утеплителем закрываются фасонкой...а между собой они не крепятся а вставляются друг в друга...как пазл.. На углу они сверлятся и крепятся тоже болтами, а затем все это закрывается угловой рейкой". То есть в этом плане все продумано. Вот поэтому, видимо, не нравятся им наше сквозное сверление... Но я-то почему сюда написал, думал может какие-то хитроумные вещи уже придуманы на эту тему... Пока не вижу ![]()
А у нас - 25 сегодня. Так все в офис приехали, якобы по делам.
первый раз слышу о болтах с утеплителем. честно. что это такое? ну вообщето это такой способ крепления))) Что вам мешает на такие же волшебные болты с утиплителем крепить конструкцию трассы? А из своего скромного опыта по монтажу панелей типа "Сэндвич" скажу: мы крепим КАЖДУЮ панель болтами к КАЖДОМУ ригелю в двух точках. Так оно надежнее как-то. =)
А вот если у тебя уже тяжелые консольные уличные светильники и кабельльные лотки, то тут надо сверлиться насквозь с желательным закреплением болта (самореза) за несущую конструкцию. Потому как адгезия утеплителя к металлу не очень уж мощная. По крайней мере я руками не напрягаясь отрывал. Так что тогда у тебя просто оторвет жесть от утеплителя. Цитата:
А вообще "Казнить нельзя помиловать". Cендвичи прикручиваются к несущей конструкции саморезами, ну может быть болтами, потом ПОВЕРХ головок болтов (стыка) кладется слой утиплителя, и ПОВЕРХ этого все закрывается специальным профилем который уже крепится к сендвичу мелкими саморезами или заклепками которые крепятся только к внешнему слою панели. Если интересно, у меня дома где то есть фотки с шеф-монтажа, вечером могу кинуть. Последний раз редактировалось Main Urod, 15.12.2009 в 17:55. |
