TRUBLE при копировании таблицы из WORD
Инженер
Кимры Тверской обл.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А это недостаток Автокада, размер таких таблиц ограничивается, по непонятным причинам 20-25 рядами (в зависимости от видеокарты)
Я установил методом тыка на моем компе 23 ряда. Если мне надо подлиннее - то делаю таблички составными, конечно неуютно - но работает. Другая альтернатива купить спец програмки. |
А почему нельзя воспользоваться стандартными таблицами када (правда, после 2005-й версии)? Добраться-то до элементов можно (например, по аналогии с http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1841 - Вы же и писали-то...
Я так полагаю, что имеется в виду ATable под "специализированными программами"?
По поводу вставки таблиц из ворда: может, имеет смысл попробовать вставлять не как OLE-объект, а как AutoCAD Entities? Правда, тогда не факт, что вставятся границы, да и текстов пустых будет некоторое количество... Интересно, а можно ли вообще пользоваться встроенными таблицами када? Или вариант не катит вообще никак?
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
(взято с www.multitran.ru ) |
Инженер АТ Регистрация: 29.10.2005
У меня проблема - при вставке объектов из ворда , не обязательно таблиц, просто текста - в модели все видно, в пространстве листа видно, а как делаю превью перед печатью и при выводе на печать - отрезает кусок текста/таблицы справа или сверху или снизу по непонятным законам. Объекты када остаются видны.
ACAD 2006(в 2002-2005 тоже саме), MSWord2000. Наблюдается на разных машинах. В 2006 появился глюк - раньше не было - если шрифт ворда нестандартной ширины (там, например, 70%), то кад вставляет его как стандартный. Что делать то??? ![]() |
http://www.dotsoft.com/word2cad.htm Сам не пробовал т.к. не было необходимости, но знаю людей, которые просто счастливы с их xl2cad. |
