Штриховка "Грунт естественный"
Студент
Мосыкыба:)
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Глянь, может тут что есть: http://dwg.ru/dwl/171
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
в стандартных штриховках autocad посмотреть не пробовали?
Hatch -> Other Predefined -> Plast. Поворачиваем на 45 градусов выставляем нужный масштаб и получаем то, что вы хотели. Только вдоль границы замли на небольшом расстоянии в слое не подлежащем печати создаем параллельную линию и все - получаем область штриховки :wink: |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот тип линии, для которого не нужен специальный SHX (который со временем обязательно потеряется)
Можно подставить вместо TXT стиль STANDARD, если он не привязан к какому-то экзотичному шрифту. У Asys используется форма и два описания (для рисования справа налево и наоборот). Рисовать можно и одним, только всегда слева направо. Или применять, при необходимости, реверс. Штриховка - тоже вариант, только для программного рисования. Чтобы граница грунта автоматически рисовалась и автоматически удалялась. |
Тип линии действительно иногда "не катит", и не только для грунта - много чего еще можно сделать линиями, сконструированными из обычного текста (символами | / X S Я О и подобными).
Проблема 1 - неправильный масштаб, который может случиться "нечаянно". Тогда линия может потеряться и этого никто может не заметить. Проблема 2 - стыковка сегментов в углах. Проблема 3 - изображение "вверх ногами", приходится применять реверс, но он не всегда удобен для длинных линий со множеством изменений направлений. Поэтому приходится применять разные способы. Например, с рисованием сварных швов пришлось вернуться аж на 15 лет назад - делать их с блоками. Иногда удобнее штриховка. Иногда - из отдельных примитивчиков, программно конечно. Лучше, чтобы были разные варианты, на выбор. |
