Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое.
Щелково МО
оооо, Вы явно никогда не были на стройплощадке. в промышленных масштабах выбивают гнезда при помощи отбойного молотка. при Ваших масштабах выбивается ломом. вполне аккуратно отверстие пробивается. лично под косоуры в кладке подобным занимался на практике.
P.S. контуры отверстия можно нарезать при помощи УГМ ("болгарки"). |
Щелково МО
зачем специальный цемент? используйте обычный портландцемент (или чего у Вас там производят под боком). конечно же идеально заполнить все швы между новым блоком и существующей кладкой нереально, но качественно зачеканить швы - вполне выполнимо.
P.S. по ссылке смотрите рисунок 6 - вертикальная штроба, ориентир для Вас |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
