Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Pool
Есть два способа идеально выпрямить пруток. Первый совершенно простой, принятый в арматурных мастерских -- закрепление к какому ни будь якорю и рывок, или буксирным крюком грузового автомобиля ,или лебёдкой. Второй сложный -- по необходимой длине выпрямляемого стержня сваривается конструкция к одному торцу её крепится через изолятор выпрямляемый стержень, к другому торцу закрепляется пружинный аммортизатор от автомобиля, сквозь него пропускается держатель с гайкой, после закрепления стержня гайкой напрягается стержень, после чего, к концам подводятся клеммы сварочного аппарата (который помощней) достаточно почти секунд и пружина его выпрямляет вытяжкой. Зайдите на любой ЖБИ где применяют электро- натяжение, может быть там подглядите вариант попроще. ЗЫ Сталь пружинную перед выпрямлением первым способом надо отжечь. |
Именно про второй вариант я подумываю. Думаю, что прямолинейности я добьюсь, а вот скручивание квадрата - всё равно беспокоит.
У меня нет возможности взять с десяток- другой метров материала и поэкспериментировать. Продают-то - 100 киллограмовыми бухтами. И что с ней делать, если не получится? Спасибо. |
Ну если делать все "по честному" то можно собрать правильную машину. 5-7 роликов расположеных в шахматном порядке добиваются деформаций выше упругих, последние ролики регулируются чтобы выходил прямой продукт... И может не связываться со сталью? Купите бухту алюминевой катанки и из четырех подшипников постройте прокатно-волочильный стан
Alexcons
Т - образная не пойдёт - хочется, чтобы и торчики (торцы), которые будет видно, тоже были симпотными. А детали карнизов для штор из квадрата мне не встречались. Fogel Все эти заморочки постоянно возникают при проектировании эксклюзивных, единичных экземпляров. Поэтому разворачивать производство под каждую задачу - нецелесообразно. Хотелось бы получать по-возможности готовый продукт с минимальными переделками. |
Пробовал.
1. Нужного сортамента металла, как правило - нет. 2. Копеечный (для них) объём. 3. Отсутствие всего комплекса и оборудования, и технологий, чтобы довести изделие до финиша. Сколько же времени тратится на этот гимор !... Вот так и живём. |
