Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600????
инженер Регистрация: 05.02.2008
Есть рекомендации
"Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" 1989 года. в даунлоаде есть В разделе конструктивные требования есть п.4.4 Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм из условия их изготовления с применением инвентарной шитовой опалубки" В данном случае у "подушки" получаются консольные свесы по 150 мм, а не по 300. Но на сегодняшний день, это все равно. Что начертите, то и зальют, если фундамент монолитный. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Тогда делайте как "душе угодно". Судя по размерам фундамента - нагрузки мизерные. Пирамида продавливания не появится (нодо чтоб ступень была как минимум bxh=350x300). Я бы на нее вообще не заморачивался...
