Строительство, производство Регистрация: 19.10.2005
Доброе время суток уважаемые
Помогите пожалуйста сделать развертки никогда не сталкивался с этим а сейчас очень надо Две трубы одна в другую врезается под углом 30 гр Нужны развертки и отверстия в трубе и врезаемой трубы Может есть какие-то проги с помощью которых даже такой делетант смог бы выполнить такую задачу Очень буду благодарен [ATTACH]1130391062.dwg[/ATTACH] |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
>Алексей Иванов
посмотри, так пойдет? Сходи по этому адресу, http://webhobby.ru/forum/index.php?topic=12.0 может что и заинтересует ![]() [ATTACH]1130394742.dwg[/ATTACH] |
умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
2Алексей Иванов
>даже ... делетант смог бы ... На сайте http://www.plate-n-sheet.com/ можно скачать триал-версию программы с одноименным названием. Программа предлагает набор различных типов переходов, отводов, тройников и др. Выбираешь свой вариант и подставлаешь конкретные размеры. При необходимости указываешь толщину листа, точность построения, нахлест и пр. Нажимаешь ENTER. Время не засекал, но думаю что за 30 секунд можно управиться. Ничего проще не встречал. Триал позволяет создавать файлы в собственном формате, а также выводить развертки на принтер. Полноценная версия дополнительно позволяет сохранять файлы в формате DXF и/или вставлять созданные объекты в DWG-файлы АвтоКАД. Я работаю с версией под АвтоКАД-2002 (возможность конвертации в формат DWG-2000), современная версия работает с форматом DWG-2004. Хотел прикрепить ZIP-файл с 5 картинками JPG и 1 файлом DXF, но на этом форуме это невозможно. Попробую частями. 2Asys >посмотри, так пойдет? Я тоже посмотрел. Для тройника из труб 508 развертка сделана неправильно. Я думаю, что я думаю. Длина развертки = средний диаметр (возможны варианты) умножить на пи и затем прибавить нахлест или отнять зазор (зависит от типа сварного шва). А у тебя что получилось? У двух труб одного диаметра 508 каждая имеет свою длину развертки (отличается в 2 раза), у специалиста это должно сразу резать глаз, даже если он замылен после нескольких бессонных ночей. На станке плазменой/лазерной резки уже напилили бы комплектов так дцать. На серьезном предприятии то что ты сделал быстро - скоро забудут, а то что сделал неверно - запомнится навсегда. Да и откуда ты взял диаметр 514 (я так понял из длины твоей развертки), в исходной задачке был НАРУЖНЫЙ диаметр 508 и толщина тенки 6. С размерами не шути - а то ракета не полетит. |
А это файл АвтКАД, только он сохранен в формате DXF. Странно, что такие файлы нельзя сюда отправлять.
Скачайте прикрепленный файл и измените расширение на DXF, после чего файл откроется АвтоКАДом 2000 или более поздней версии. gh5rjn.dwg надо переименовать в gh5rjn.dxf [ATTACH]1130460410.dwg[/ATTACH] |
Да и вот еще. Не рекомендую использовать самопальные программы, написанные доморощенными ЛИСПописателями. Эти программы могут иметь ошибки, как бы ЛИСПописатель не уверял в обратном. Да и не нужны эти кулибины, ведь мы живем в промышленную эпоху, америка открыта и велосипед изобретен. Жизнь отсеяла шелуху и осталось лучшее. Программа Плате-энд-шит РУЛИТ при решении простейших стандартных задач.
[ATTACH]1130490397.dwg[/ATTACH] |
[ATTACH]1130490469.jpg[/ATTACH] |
Картинка номер два,
Я посмотрел предложенную программу - продукт отличный. Я его раньше не знал. Цитата:
[ATTACH]1130490771.jpg[/ATTACH] |
2Asys
>AutoPOL - программа... Согласен. Программа AutoPOL шведской фирмы FCC Software AB - это здорово. http://www.autopol.com/ или http://www.fccsoftware.com/ Пробовал ее тестить, но до серьезной работы как-то дело не доходило. Еще 2 продукта из Германии: COPRA http://www.datam.de/ и SPI http://www.spi.de/ . Любые СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ программули, в т.ч. и эти для построения разверток имеют свою ОПТИМАЛЬНУЮ область применения. ИМХО, для конкретной поставленой задачки приобретение и использование мощных прог типа AutoPOL, COPRA или SPI - это все равно что из пушки по воробьям. Конечно, каждый работает с программулей, которая у него имеется и к которой он привык - и это правильно. Я исходил из того, что у автора темы нет специальных программ и ему требуется ПРОСТЕЙШЕЕ решение. Программа Plate-n-Sheet разработана в Австралии где кенгуру и денди-крокодил. Она имеет ограниченные возможности, но этих возможностей как раз и хватает для переходов, отводов, тройников и пр. Интерфейс понятен и обучение навыкам работы не требуется. 2Алексей Иванов >Помогите пожалуйста сделать развертки... >Две трубы одна в другую врезается... Развертка - это когда интересует разметка плоского листа и затем сворачивание в трубу. В этом случае подставляй в программу средний диаметр (наружный минус стенка равняется 502). Если же уже имеешь готовые трубы и не собираешься их сворачивать или разворачивать, а хочешь вырезать окно на одной и обрезать край другой то более коректно было бы назвать тему "Разделка труб под сварку тройника". Тогда подставляй в программу наружный диаметр (508), выводи картинку на бумагу, вырезай шаблон и прикладывай к своим готовым трубам. Приобретение программы - это техническое решение проблемы. Но задача имеет и организационное решение - написать объяву "требуется на временную работу для выполнения разового заказа ..." |
2Asys
>Вот чем я работал... Если ты работаешь в AutoPOL и готов поделиться типа приемами как бы настройки этой программы под российские реалии то намыль мне пару строк на тему как это проще сделать. Со своей стороны я могу ну забыл термин программы plate-n-sheet |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
В Компасе , в стандартной поставке есть библиотека построения разверток. Ниже несколько стров об ее назначении
Изделия из листового материала широко применяются в различных отраслях промышленности. Если изделия изготавливаются серийно и при этом имеют сложную форму, то точность изготовления и экономное расходование материала во многом могут быть обеспечены высоким техническим уровнем выполнения рабочей документации. Библиотека построения разверток позволяет автоматизировать трудоемкие расчеты и построения и значительно ускорить создание рабочих чертежей на заготовки подобных деталей. Библиотека позволяет создавать развертки деталей, имеющих форму: -усеченного цилиндра, -усеченного прямого кругового конуса, -кругового конуса, усеченного не параллельно основанию, -наклонного кругового конуса, усеченного параллельно основанию, -тройника. Кроме этого, дополнительно можно создать текстовый файл, содержащий информацию о расчетных точках контура развертки. Это может потребоваться для изготовления заготовок деталей на станках с ЧПУ. |
