Расчетная длина несущих элементов
строительство
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Уважаемый Sober!
А разве этот "стержень" будет работать только на внец. сжатие?.. По описанной схеме (первой) - это "ствол", воспринимающий и горизонтальные нагрузки (при отсутствии диафрагм или ядер жесткости). Вопрос расчетной длины такого ствола неактуален, т.к. он, скорее всего, будет приличной толщины и внутри содержать в себе, например, лестнично-лифтовой узел) По второй же схеме аналогичная ситуация, но момент и нагрузка от дисков перекрытий на ствол будет меньше.. Расчетная же длина стоек по периферии будет, скорее всего, высота этажа минус толщина перекрытия (при шарнирной схеме). /ИМХО |
строительство Регистрация: 19.08.2005
![]() Почему тогда "неактуален"?
и все равно - не "все просто" |
Москва, Кисловодск
Ну, скажем так, в первом случае момент от диска перекрытия, скорее всего, будет просто огромен... Толщина получится приличная. Логика подсказывает, что закрепления в плоскости перекрытия тогда не будет, так как сам ствол и будет единственным закреплением))) То есть, считать как вертикальную заделку, свободно стоящую, расчетной длины соотв. 2хвысота дома.. Воспринимающую момент и вертик. нагрузку от каждого диска плюс боковую распред. нагр. от ограждающих конструкций.. Следует помнить, что нужно рассмотреть наиболее неблагоприятные варианты загружения, то есть и с одной стороны каждого диска. А какое здание в плане? И где будет ствол?..
Во втором случае, мне кажется, помогла бы диафрагма или ядро жесткости.. что позволило бы считать перекрытие жесткой горизонтальной опорой для стоек и, возможно, для ствола. P.S. А вообще вот - в Москва-сити.. 27 этажей схема такая: http://www.nabtower.ru/main/floors/ |
Вопрос чисто теоретического плана 8) Пока никто ничего не строит!
В первом случае ответ кажется очевидным. Во всяком случае - ожидаемым :P Что же мы имеем во втором? (пока без диафрагм)
Москва, Кисловодск
Ну опять же, по моему мнению, выход тут - в более жесткой заделке колонн в диски перекрытия.. тогда, при условии их равномерного расположения по периметру плана здания со всех его сторон расчетная длина могла бы стать даже меньше высоты потолков.. Но надо учитывать тогда уже момент в диске перекрытия от колонн.. Хотя, обсуждение больше похоже на оценку здания высотой этажей в 30, не меньше))) в 9-этажном все попроще будет..
Мой вопрос не праздный. Стремление "облегчить" план неизбежно приводит к гибкости. А тут и до теории недалеко...Ведь сплошь и рядом мы видим пилоны - пилончики и их никто не разгружает поэтажно в смысле наличия ригелей. Хотя в схеме мы конечно подобие этого и наблюдаем. Если этот стык - шарнир, то может и моментов от перекрытия на колонну не приходит? Если не шарнир, то расчетные длины подлежат ревизии...на мой непросвещенный взгляд 8)
Москва, Кисловодск
http://www.miraxcity.com/?path=compl..._floor&vers=ru - вот еще.. тоже Сити, 86 этажей) Везде прослеживается ствол с ЛЛУ, стенки которого работают только на сжатие/растяжение, расч. высота ок. 700 м :-) .. и колонны, которые, конечно же, имеют расчетную длину как я говорил - в высоту потолков, больше шарнира от них ничего уже не требуется... Если в нашем случае ствол заменяется достаточно прочной и жесткой конструкцией "карандаша", то остальные колонны также считаются на высоту одной ячейки..
/сугубо мое мнение недоученного студента))) |
Тема Федерации мне немного известна... :?
Это как раз второй случай (только немного отдышаться...) Думаю ребятам 700 метров расчетной длины и в страшном сне не приснилось. При этом, прошу заметить, это понятие относится лишь к Эйлеровской задаче. А бетон, как известно, теряет устойчивость раньше... :?
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Если стойка колонна отдельно стоящая или 1, 2 перекрытия, то такую систему можно и вручную посчитать, если более, то тут казус редкий. Потеря устойчивости элемента в системе не может произойти не затрагивая смежные элементы, в противном случае нарушается принцип совместности деформаций. Поэтому анализ устойчивости необходимо проводить не для колонны, а для сей системы в целом. Если интересно, можете почитать что по этому поводу думают скадовцы
http://www.denissov.nm.ru/SCAD729.pdf там на последних 2-ух страницах описание методики анализа устойчивости в Скад. |
