Связанные Viewports
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связанные Viewports
Связанные Viewports
Непрочитано 27.10.2005, 15:55 #1
Связанные Viewports
VetalBY
г. Минск
Перидически встречаются чертежи, в которых невозможно нормально работать в Layouts. Суть проблемы в следующем: если в Layout создано несколько Viewport, то при двойном клике внутри одного из них зуммируются все остальные до границ чертежа. От чего это происходит? Чертеж прикладываю....
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 16:02
VetalBY
г. Минск
прикладываю еще раз
[ATTACH]1130414560.dwg[/ATTACH]
VetalBY вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 16:13
Display Lock в свойствах на ViewPort....- "Yes"
KpbIc сказал-бы, что виноват СПДС...
Непрочитано 27.10.2005, 17:26
Поскольку помянули
Интересно, а как создавались экраны? кстати, там помимо СПДС, еще и фильтров слоев накидано мамма миа... Я бы, честно говоря, перестроил их от греха.
У обоих ВЭ в качестве View target point (in WCS) (я так перевел, как центр отображаемой области?) выступают вообще непонятные значения - у левого и у правого точка (-455130.0 1.31885e+006 2281.25). Явно строили не для мировой системы. Да и пользовательская система для этих ВЭ не ортогональная (группа 79 для ниж вываливает 0, что по справке:
Orthographic type of UCS:
0 = UCS is not orthographic
1 = Top; 2 = Bottom
3 = Front; 4 = Back
5 = Left; 6 = Right
Почему конкретно кад меняет настройки, лично для меня тайна.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 17:57
VetalBY
г. Минск
СПДС не установлен (вроде - чертеж не мой). Экраны создавались руками - это точно. Чертеж взял коструктор у архитектора. Понятно, что этого делать нельзя . Но все же интересно, в чем причина?
Можешь создать сам ВЭ и увидишь, что с ним поисходит то же самое...
(если вставлять New Viewport->Single)
VetalBY вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 06:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от VetalBY
...Чертеж взял коструктор у архитектора....
Потому, что Архитектор так видит!
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 07:59
> ShaggyDoc : Да и бог с ним, видит, и ладно. Но поведение ВЭ-то такое откуда?
Непрочитано 28.10.2005, 08:41
Свойства Custom Scale для видовых экранов- всё время обнуляются...
Непрочитано 28.10.2005, 09:01
> Хмурый : ну не то чтобы обнуляются... Поставить luprec побольше (точность линейных размеров, сейчас установлено 2 знака после запятой), и все будет ок. Но вообще-то с таким не сталкивался...
> VetalBY : она на твоем компе не установлена. А на компе архитектора (или конструктора, неважно) - установлена. Она вообще могла быть установлена на любом компе, через который прошел файл. Этого достаточно, чтобы она по крайней мере записалась. Кроме того, там 26 объектов, созданных средствами СПДС (похоже, что версия 2.5, т.к., по-моему, объекты 3-й СПДС-ки простым _.explode не разбиваются, но тут могу ошибаться).
Но, насколько мне помнится, СПДС все-таки таких вольностей себе не позволяла.
Глюк явно в файле. Такое ощущение, что болтается какой-то реактор, обрабатывающий переход в пространство модели - специально скопировал всю модель в новый файл, все работает как ожидается.
Непрочитано 28.10.2005, 09:14
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
kpblc: Поставить luprec побольше (точность линейных размеров, сейчас установлено 2 знака после запятой), и все будет ок. Но вообще-то с таким не сталкивался...
Неправда ваша. дяденька (С). Я попробовал с LUPREC 2 B 6 - результат одинаковый. И вот что интересно - ЕМНИП, этой заморочки в ACAD-2000 не было, все началось с 2002-го. Чего это AutoDesk там учудила, спрашивается? Опять же, в меру своего невежества, я всегда считал, что 2002 - это тот же 2000, только для ХР. Неужели дело только в этом?
Лентяй вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 09:24
>>kpblc С зтим разобрался. Стыдно-то как....
Непрочитано 28.10.2005, 09:25
> Лентяй: Ну дык ить... В общем, установить luprec 8, и потом поставить масштаб, например, 0.00005. У меня на 2005-м сработало.
> Хмурый : :?:
P.S. Честно скажу, сейчас просто физически нет времени смотреть подробно настройки и ковырять. ИМХО рецепт - скопировать модель в новый файл; скопировать лист (со снесенными ВЭ) в тот же файл и построить по новой. Будет проще и быстрее.
Непрочитано 28.10.2005, 09:33
>kpblc
Ну я насчет Luprec- напрочь вылетело из башки. Потому стыдно....
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 09:51
VetalBY
г. Минск
Сообщение от kpblc
Так и сделали (три дня назад). Просто хочется разобраться, в чем причина. Что НЕ надо делать, чтобы такого больше не было. Файл-то не первый...
Если вставлять New Viewport -> *Active Model Configuration*, то с этим ВЭ вроде все в порядке.
VetalBY вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 09:54
Ну или вариант вставлять как внешнюю ссылку или блок. И работать уже над этим.
Тоже на самом деле не решение проблемы, но иного сейчас предложить не в силах
Непрочитано 28.10.2005, 10:01
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Покапался:
2й вьюпорт:
[Выделить все]
(entget (car (entsel)))
Select object: ((-1 . <Entity name: 7e0cce48>) (0 . "VIEWPORT") (330 . <Entity
name: 7e0cac80>) (5 . "1F41") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "fund") (8 .
"Defpoints") (100 . "AcDbViewport") (10 225.695 372.269 0.0) (40 . 133.768) (41
. 127.916) (68 . 3) (69 . 2) (12 528038.0 -1.27872e+006 0.0) (13 0.0 0.0 0.0)
(14 50.0 50.0 0.0) (15 600.0 600.0 0.0) (16 0.0 0.0 1.0) (17 -455130.0
1.31885e+006 2281.25) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . 6395.8) (50 .
0.0) (51 . 0.0) (72 . 20000) (90 . 32808) (281 . 0) (71 . 1) (74 . 0) (110 0.0
0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0) (170 . 0))
1й вьюпорт:
[Выделить все]
Select object: ((-1 . <Entity name: 7e0cb320>) (0 . "VIEWPORT") (330 . <Entity
name: 7e0cac80>) (5 . "2334") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "fund") (8 .
"Defpoints") (100 . "AcDbViewport") (10 381.231 364.58 0.0) (40 . 136.646) (41
. 143.294) (68 . 2) (69 . 3) (12 500249.0 -1.28754e+006 0.0) (13 0.0 0.0 0.0)
1.31885e+006 2281.25) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . 97559.2) (50 .
Почему <Entity
name>
: 7e0cac80 одинаковый для двух вьюпортов?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 10:20
VetalBY
г. Минск
Так ето вроде не их <Entity name> :shock:
VetalBY вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 15:48
4eh
Мне кажется, если UCSFOLLOW (в каждом окне) сделать 0, все наладится :roll:
...чертеж взял коструктор у архитектора
Абидно, слушай...
4eh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2005, 09:57
VetalBY
г. Минск
Сообщение от 4eh
Вроде помогает...
Спасибо
Вообще файл кривой какой-то :? После некоторых "танцев с бубном" в model проблема вообще исчезает. Когда открываю файл заново и пытаюсь воспроизвести те же операции - результата никакого.
Но в принципе проблема решена, всем спасибо, тему можно закрыть...
ЗЫ Конструкторов обидеть не хотел (сам из них), просто опечатался
VetalBY вне форума
