Расчет елки, подскажите где ошибаюсь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет елки, подскажите где ошибаюсь
Непрочитано 16.12.2009, 13:14 #1
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Приветствую всех... народ помогите понять где я ошибся... Прислали на проверку расчет елки, которую схематично изобразил на картинке. Сижу и не могу понять где у меня косяк, я считаю у меня получается что не менее сотой-стопятидесятой трубы в основании ветки не проходит. Момент порядка 50-300 т*см, в зависимости от грузовой площади и длины приложения нагрузки... В эти трубы будут вставляться пушистые ветки на которые падает снег у нас 120 кг/м.кв.... Пока только ветки считаем, когда дело до ствола дойдет и до опрокидывания, там будут отдельные вопросы...
Мое мнение что без подвесок вообще это все екнется...
DWG 2007
Чертеж2.dwg (241.0 Кб, 1618 просмотров)
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Непрочитано 16.12.2009, 13:20
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
И где все это?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 13:56
Alekceich, обычно сплошными заглавными обозначают аббревиатуры. ЕЛКИ = Екатеринбургский Левый Комитет Инсинуаторов?
Непрочитано 16.12.2009, 15:08
Konstruktiv54
...грубо прикинул ветку: с.в. трубы + 3кг/м от пушистых веток, + снеговая нагрузка 120*0.2м, получил 23Т*см, для пролёта 3.93...труба 76х2.8 проходит...
Ширину снежного покрова, я конечно наверно маленькую взял...ну тут вообще непонятно как снег учитывать )
Другое дело, что у Вас елка, как корзина для снега наверное будет...хотя незнаю...неуверен) Почему не сделать наклон консолей вниз? Тоже же ёлка )
А у нас в городе вообще на этом не заморачиваются... ) Ставят пространственную решетчатую конструкцию, круглую в плане, и обвешивают её ёлочными ветками... ) Получается этакая "ёлка - обелиск" )) Зато никаких консолей...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 16.12.2009 в 15:22.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:32
Armin
Екатеринбург
Я смотрю наш местный комитет уже известен по России-матушке.
Armin вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:36
Ulan_am
Украина
где вы веток диаметром 150 найдете. это уже дерево лет двадцати от роду
снеговая нагрузка будет ровно такая, какую выдержит пушистая ветка, пока не сломается. диаметр ветки должен быть известен (с каким то допуском), подберите трубу заведомо прочнее деревяшки и все.
а вообще-то ветка прогнется и снег осыпется.
хотя даже и считать ничего не надо по сути. труба подбирается по диаметру ветки и все. толщину стенки возьмите максимальную по сортаменту.
Последний раз редактировалось Ulan_am, 16.12.2009 в 15:47.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 03:23
Alekceich
Немного дополнил файл, показал куда именно ветки должны вставляться... Т.е. грубо говоря между основными ветками-консолями если смотреть "с улицы" 2,1м если смотреть на ветку с торца то будет что то вроде "солнышка" как дети рисуют, в лучи которого будут вставлятся искуственные ветки. Ветки я думаю будут не меньше чем по 75 см иначе елка "дырявая" будет, в идеале размах ветки должен быть 1 м. чтобы полностью перекрыть наружную плоскость "конуса"
Ulan_am - к сожалению у нас не елка вставляется в трубу как обычно, а просто трубу 42х3 длинной 4.06 м приваривают к стволу под углом 15 градусов, а в основании сечение увеличивают до 52 мм на длину 300 мм...
ShaRhaN - мы тоже вчера весь вечер прикидывали, только ширину грузовой площади принимали не менее 1 метра (размах искуственных веток вокруг основной трубы), но ее длину принимали 30 см (считали что остальное возьмут на себя верхние ветки). 20 см грузовой площади что -то очень мало мне кажется... Вопрос почему не сделать так-то и так-то не ко мне - елка просто проверяется...
Студент063 - извини, коммерческая тайна - если екнется, узнаешь
Кулик Алексей aka kpblc - понял, исправлюсь
DWG 2007
Чертеж2.dwg (250.8 Кб, 1504 просмотров)
Последний раз редактировалось Alekceich, 17.12.2009 в 04:07.
Alekceich вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 05:19
Konstruktiv54
Ulan_am, я так предполагаю, что ветки будут укладываться сплошным массивом и возможно между консолями будут какие нибудь арматурины приваривать...ибо стальных труб видно быть не должно...
Alekceich, это я к тому - что особо то и не ошибся...порядок цифр верный ) вроде как верный...смотря какую снеговую нагрузку брать )
Непрочитано 17.12.2009, 11:22
Ulan_am
Украина
а, дошло
Ulan_am вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:56
ssorov
Инженер
НН
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
не елка вставляется в трубу как обычно, а просто трубу приваривают к стволу
Прикольно! Сталь к дереву варите? Сварка ручная, какие электроды используете?
ssorov вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:39
Сообщение от ssorov Посмотреть сообщение
Offtop: Естественно, деревянные, другими никак...
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 03:37
Alekceich
Пля... лишь бы посмеяться над убогими
СТВОЛ - СТАЛЬНОЙ (труба), КОНСОЛЬНЫЕ ВЕТКИ (длинной до 4 м.) - СТАЛЬНЫЕ (труба), ВЕТКИ - ТОЖЕ СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ и ПРОВОЛОКА с иголками фиг знает из чего...
P/S/ кстати электроды из каменного дуба (Испания)... Ну естественно высушенный, все как положено
Непрочитано 18.12.2009, 09:42
Konstruktiv54
а визуализации нету случаем? ) интересный зверь...
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 10:17
Alekceich
Не, визуалки нету, есть комплект кмд, но его я пересылать не буду. прошу понять правильно
Ветки-консоли плюнули и подвесили на тросах, сегодня звонили разработчики этой елки и говорили что действительно пролетели при расчетах... Респект им за это, не часто встретишь людей которые говорят что они накосячили. На самом деле ветки до 5.5-5.8 метров внизу, но те были подвешены на троса, а вот 4.06 м на трос почему-то вешать не стали...
Непрочитано 29.12.2009, 15:59
Konstruktiv54
фотографию готовой елки в студию ))
Непрочитано 01.01.2010, 11:33
DEM
YngIngKllr
Наверное эта
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Подскажите где можно скачать Acad10. Olegarh AutoCAD 10 11.06.2009 11:57
не подскажите где можно скачать 3D обьекты к ATD2004 vlad_men Прочее. Программное обеспечение 2 17.03.2004 14:04
Подскажите где Express в Acad2002? и Plot stamp Acad 2000? ShuraN AutoCAD 4 14.01.2004 11:23
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
