где посмотреть какие габариты здания брать при проектировании?нужно начертить проект крытого плавательного бассейна
студент
Саратов
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
надо отталкиваться от того детский или взрослый бассейн, на сколько человек, и смотреть типовые размеры, как к примеру размеры футбольного поля, зала для минифутбола, так же думаю и на бассейны есть типовые размеры
http://www.waterline.ru/content_204 таблица1, там есть норма на одного человека http://zakon2006.by.ru/part25/doc34486.shtm тут есть про глубину (для беларуси, но думаю так для информации полезно почитать) http://www.**************/ntdpdf/5464..._plavaniya.pdf тут неплохо написано но для начала нужны цифры (на сколько человек) и конкретное назначение (детский или какой) Последний раз редактировалось laraconstr, 16.12.2009 в 20:28. |
Поиск по форуму...
Проектирование бассейнов (пособие к СНиП 2.08.02-89) http://dwg.ru/dnl/3078 Индивидуальный бассейн Х.П.Капплер http://dwg.ru/dnl/564 Последний раз редактировалось alex_rem, 16.12.2009 в 20:36. |
студент Регистрация: 16.12.2009
Саратов
ну на сколько человек не сказано,площадь где-то 4000 кв.м, спортивный бассейн
я просто не очень силен в проектировании,точнее почти ноль,но очень хочу научиться...вот поэтому и спрашиваю как делать.... Последний раз редактировалось cambodja, 17.12.2009 в 16:36. |
Пермь
ну тогда делай как отбалды.
Задайся размерами бассейна не маленькими, в пособии найдешь типовые размеры, сделай два бассейна, один для женщин, один для мужчин, наборку помещений и принцип расположения в плане возьми из пособия и других документах, бассейны сделай в центре по длинной стороне здания у наружной стены заднего фасада, помещения бассейнов сделай высотой в 2 этажа, вобщем здание двухэтажное, а бассейны в духсветном пространстве, по обе стороны от бассейнов примыкая к торцам расположи две лестничные клетки, соедени на первом этаже их корридорами, а в центре у наружной стены выполни большой холл с местом для охраны и администратора, если пойти их холла влево и вправо по корридорам к лестничным клеткам, из этих корридоров на первом этаже можно попасть в административные помещения (медпункт, электрощитовая, бойлерная, каб. директора, главного инженера, энергетика), а на втором этаже расположи венткамеру, раздевалки, душевые, спортзалы, в центре над холлом расположитоже холл, т.е. место для отдыха) Если получится впихни сауну. |
Пермь
cambodja
Дерзай. Нарисуещь прикидки скидывай сюда, поправим если чего. Но незабудь сначала ограничить свою фантазию размерами в плане, раздели общую площад пополам и пляши от прямоугольника, и получится два этажа по 2000 м2. Незабудь из ЛК сделать выходы во двор здания. |
Пермь
куда такая толщина?
У тебя район какой? Перегородки принимай кирпичные 120 мм. А стены зависят от района строительства. Но конструктивная схема у тебя будет каркасная, это сто пудов 6х6, а где бассейн там поболее, все зависит от размера бассейна, где ЛК там 6х3 http://dwg.ru/dnl/598 В этой проге можно определить толщину стены, предварительно выбрав материал. Я бы посоветовала ЖБ каркас (монолитный) и сендвич-панели, и много витражей |
Пермь
и тебя нагрузили расчетом этой замудреной конструкции?
Если нет то не заморачивайся, обопри ее на балки и не усложняй себе задачу связанную с восприятием нагрузок. Если здание получится длинным, то надо будет предусмотреть диформационный шов, а так же диафрагмы жесткости, но это уже будет видно по планам. Я когда училась, нам не давали проектировать с нуля, т.е. всегда тавали планы и разрезы, типовые здания, а в некоторых случаях просто шаг колонн и материал конструкций, вам повезло, когда проектируешь вплоть до объемно-планировочных решений, развивается смикалка и может получится специалист универсал, а таким цены нет |
Пермь
Тогда вообще отличненько, только странно что вроде живем в России, а район строительства дали в Украине
Заглянула в теремок, там ялта есть, вот и посчитай для ялты стену из сендвича с заполнением из мин. ваты Я прикинула в теремке твой случай, получилась панель 100, но если нет таких, то 120 есть точно. Расчитывать может и не нужно, а принять стенуто всеже нужно, или тоже от балды 800 мм из кирпича, но это же смешно, лучше выглядеть умницей, чем глупым студентом Последний раз редактировалось laraconstr, 17.12.2009 в 22:29. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
