Лира и Компас
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира и Компас
Лира и Компас
Непрочитано 27.10.2005, 18:41 #1
Лира и Компас
Heellen
Екатеринбург
Кто знает как обойти проблему несовместимости этих программ. Как я понимаю они обращаются к одному и тому же ключу Hasp. Работает или одна или другая. Можно ли как-то сделать, чтобы работали обе?
Непрочитано 28.10.2005, 13:26
PBaga
Сумы, Украина
Какая-то пауза в диалоге. Вопрос не мой, я пользователь, но может что-то сдвинется...
У Лиры был "прозрачный" ключ на разъем для пронтера. Туда же ставился ФОК. Получалось на одном разъеме этакая гирлянда и все работало. С некоторых пор у Лиры ключ в USB-разъеме. Ключ Компаса не видел, но предположим, что тоже через USB. Все, что ставлю сюда, комп определяет сам (флешку, фотик и т.п.). Значит, если не находит ключ сам, то где-то при установке надо указать его адрес. Иначе приходится менять ключи и работать с прогами последовательно.
Если же тип ключа другой, то кто-т о еще откликнется.
PBaga вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 14:04
СергейизКиева
строительство
Киев
Т Перевод из AutoCAD 2006 в КОМПАС 6+ .
В КОМПАС 6, открываю dwg- файл, все установки «по умочанню». Начинает ползти полоска в progress bar, доползает приблизительно на одну треть и вываливает сообщение «Файл содержит ошибки». И по переводу КОМПАС 6+ в AutoCAD. Можно ли добиться перевода заглавных букв.
СергейизКиева вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 14:05
Heellen
Екатеринбург
У меня обе программы нелицензионные, поэтому аппаратных ключей нет.
Heellen вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 15:20
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Могу предположить, что идет речь о несовместимости ключей защиты.
Нужно посмотреть как с ними работает система. Кстати, какая операционка стоит на машине и кто производитель ключей
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 20:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
да вроде он без особого труда переводит.... все корректно.
Vlad® вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 14:24
СергейизКиева
строительство
Киев
Извините, что долго не отвечал. Присоединяю чертеж с образцом перевода по переводу из КОМПАС 6+ в AutoCAD. Образец перевода из AutoCAD 2006 в КОМПАС 6+ показать не могу
(у меня его нет). Помогите чайнику. или настройки выставить или разобраться с версиями.
[ATTACH]1131362645.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 09.11.2005, 08:26
Вродь никаких проблем не наблюдаю с заглавными буквами :?
А некоторые проблемы при переводе в компасс лечил форматом DXF
Автор темы   Непрочитано 11.11.2005, 12:44
Heellen
Екатеринбург
Всё заработало. Не хотела работать Лира 8.2, а Лира 9 работает нормально вместе с Компасом. Спасибо, что откликнулись.
Heellen вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 18:55
СергейизКиева
строительство
Киев
Сообщение от Fogel
Пробовал и через * dxf не помогает. Перевести из AutoCAD-а в КОМПАС перевести не могу вообще ни чего. Как dwg так и dxf при открытии вываливается сообщение «Не могу открыть файл». А вообще dxf лучше переводится в другие форматы, чем dwg.
